ERROR
Auf ArcObjects-WriteOnly-Eigenschaften kann nicht zugegriffen werden, und diese lösen den Kompilierungsfehler BC30643 Der Typ der Eigenschaft wird nicht unterstützt" in Microsoft Visual Studio 2015 mit VB.NET aus"
Fehlermeldung
Bei dem Versuch, ArcObjects-Code zum Festlegen einer Schnittstelleneigenschaft mit einem Eingabeparameter (der in der Regel ein Index ist) zu kompilieren, gibt Visual Studio 2015 den folgenden Compiler-Fehler zurück:
Error:
BC30643 Der Typ der Eigenschaft 'ESRI.ArcGIS.xxx' wird nicht unterstützt
Visual Basic
Error:
BC30643 Der Typ der Eigenschaft wird nicht unterstützt (Visual Basic)
Hier ein Beispiel, in dem "IFieldsEdit" verwendet wird.
        Dim pFieldEdit As IFieldEdit = pField
        pFieldEdit.Name_2 = "OBJECTID"
        pFieldEdit.AliasName_2 = "FID"
        pFieldEdit.Type_2 = esriFieldType.esriFieldTypeOID
        Dim pFieldsEdit As IFieldsEdit = pFields
        pFieldsEdit.FieldCount_2 = 2
        pFieldsEdit.Field_2(0) = pField
C#
Error:
CS1546 Die Eigenschaft, der Indexer oder das Ereignis wird von der Sprache nicht unterstützt.
Rufen Sie die Accessormethode direkt auf.
            IField field = new Field();
            IFieldEdit fieldEdit = field as IFieldEdit;
            fieldEdit.Name_2 = "OBJECTID";
            fieldEdit.AliasName_2 = "FID";
            fieldEdit.Type_2 = esriFieldType.esriFieldTypeOID;
            IFields fields = new Fields();
            IFieldsEdit fieldsEdit = fields as IFieldsEdit;
            fieldsEdit.Field_2[0] = field;
Ursache
Mehrere WriteOnly-Eigenschaften mit Eingabeparametern sind davon betroffen und können mit Visual Basic in Visual Studio 2015 nicht aufgerufen werden. Dazu gehören unter anderem die folgenden:
  • IFieldsEdit
  • IGeometryDefEdit
  • ITableSort
  • ISpatialJoin
  • ISymbolCollectionElement
Lösung oder Problemumgehung
Workaround für Visual Basic
Um das Problem mit Visual Basic zu umgehen, verwenden Sie zum Kompilieren und Debuggen des Codes Visual Studio 2013.
Workaround für C#
Wenn Sie C# verwenden, schreiben Sie den Code nach der Compiler-Ausgabe neu, wie nachfolgend dargestellt:
            //fieldsEdit.Field_2[0] = field;
            fieldsEdit.set_Field(0, field);
Dadurch wird der Compiler-Fehler behoben.
Artikel-ID: 000001060
Zu Download-Optionen wechseln
