HOW TO
ArcMap kann nicht ohne Fehler gestartet werden
Last Published: March 24, 2025
Beschreibung
Beim Versuch, ArcGIS Desktop 10.8.2 zu starten, wird die Anwendung nicht ohne Fehler gestartet, und das Fenster wird abrupt geschlossen. Beim Starten wird ArcMap in der Phase "Dokument wird geladen" unerwartet beendet, ohne dass eine Fehlermeldung zurückgegeben wird.
Der ArcMap-Einführungsbildschirm
ArcMap is in Mature support and will be retired March 1, 2026. There are no plans for future releases of ArcMap, and it is recommended that you migrate to ArcGIS Pro. See Migrate from ArcMap to ArcGIS Pro for more information.
Ursache
Dieses Problem kann aus mehreren Gründen auftreten:
  • Wenn der Computer die Mindestsystemanforderungen nicht erfüllt, wird ArcMap möglicherweise nicht gestartet.
  • Wenn einige der ArcMap-Dateien beschädigt sind oder fehlen, kann dies das Starten der Software verhindern.
  • Möglicherweise gibt es Probleme mit dem Benutzerprofil, z. B. falsche Berechtigungen, die das Starten von ArcMap verhindern.
  • Wenn das Betriebssystem oder andere Software auf dem Computer veraltet oder nicht mit ArcMap kompatibel ist, kann dies das Starten der Software verhindern.
Lösung oder Problemumgehung
Es gibt einige Workarounds, mit denen das Problem behoben werden kann:
  1. Melden Sie sich mit einem anderen Benutzerprofil mit Administratorberechtigungen an.
  2. Überprüfen Sie, ob Dateien beschädigt sind, indem Sie ArcMap reparieren oder neu installieren, und ändern Sie das Installationsverzeichnis von Laufwerk C: in Laufwerk D:.
  3. Navigieren Sie zum Registrierungs-Editor, und wechseln Sie dann zu:
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
  1. Klicken Sie auf Bearbeiten > Berechtigungen, und aktivieren Sie für ALL APPLICATION PACKAGES unter "Zulassen" die Option Vollzugriff.
  2. Navigieren Sie zu:
C:\Users\<UserName>\AppData\Roaming\ESRI
  1. Benennen Sie den Ordner "Desktop 10.8" und dann den gesamten Ordner "ESRI" um.
  2. Beenden Sie die Druckwarteschlange: Start > Services.msc > Druckwarteschlange > Beenden.
  3. Benennen Sie den Ordner CATID in CATID_old um, und navigieren Sie zu:
C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop 10.x\bin\Configuration
Artikel-ID: 000029831
Zu Download-Optionen wechseln
