Beschreibung
Dieses Problem kann nach einem Upgrade von ArcGIS Enterprise 10.6.1 auf 10.8.1 auftreten.ArcGIS StoryMaps reagiert nicht mehr und lädt nicht, wenn es über das App-Startprogramm für Portal for ArcGIS geöffnet wird.
Ursache
Verglichen mit einer Arbeitsumgebung enthalten einige Zeilen der StoryMap-Datei "config.json" zusätzliche Schrägstriche (/).
Diese Datei befindet sich unter:
C:\Program Files\ArcGIS\Portal\apps\storymaps\static\config.json
Lösung oder Problemumgehung
- Erstellen Sie einen Snapshot und aktualisieren Sie die Datei, indem Sie die zusätzlichen Schrägstriche aus drei Zeilen der config-Datei der Story Map entfernen, siehe hierzu die folgende Abbildung.
- Navigieren Sie zu: C:\Program Files\ArcGIS\Portal\apps\storymaps\static\config.json, und öffnen Sie die Datei in einem Text-Editor wie Notepad++.
- In der obigen Abbildung der config-Datei sehen Sie in den Zeilen 26, 27 und 28 je einen zusätzlichen Schrägstrich in der URL (/) hinter portal (hervorgehoben). Diese müssen gelöscht werden.
Zeile 26 sieht beispielsweise folgendermaßen aus:
"ARSGIS_JS_API_URL": "https://<domain>/portal//jsapi/jsapi4/",
- Löschen Sie die zusätzlichen Schrägstriche, und speichern Sie die config-Datei.
- Sofern es keine anderen Probleme mit der Bereitstellung gibt, dürfte sich ArcGIS StoryMaps sich jetzt über das App-Startprogramm öffnen lassen.
