PROBLEM
Fehler beim Öffnen von ArcGIS Pro mit der Fehlermeldung "To run this application, you must install missing frameworks for .NET"
Last Published: July 25, 2025
Beschreibung
Beim Starten von ArcGIS Pro 3.0.3 und nachfolgenden Patches der Versionen 3.0.x wird der folgende Fehler zurückgegeben:
 “To run this application, you must install missing frameworks for .NET. Would you like to download it now?”
Ursache
Für ArcGIS Pro 3.0.3 und nachfolgende Patches der Versionen 3.0.x sind mindestens Microsoft .NET Desktop Runtime 6.0.5 – Windows x64 erforderlich, wie in den Systemanforderungen angegeben. Wenn auf dem Computer .NET 7.x.x installiert ist, ohne dass die erforderliche Mindestversion der .NET 6-Produktfamilie installiert ist, tritt dieser Fehler auf.
At ArcGIS Pro 3.0.x this error may be presented after installation. However at ArcGIS Pro 3.1 and later, this error may be returned during install as it is a pre-installation requirement in those later versions.
Lösung oder Problemumgehung
Laden Sie wie in der folgenden Abbildung gezeigt die neueste verfügbare Version von Microsoft .NET 6.x.x Desktop Runtime – Windows x64 von der Seite Microsoft: Download .NET 6.0 herunter, und installieren Sie sie.
Artikel-ID: 000029200
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
