HOW TO
ArcGIS Pro: Fehler beim Erstellen von<Feature Class>. Wert entspricht nicht der Domäne:<Domain>
Last Published: February 25, 2025
Beschreibung
Beim Erstellen neuer Features wie Punkte, Linien oder Polygone mit den folgenden Optionen:
  • verwendet ein Feld, bei dem die Option NULL-Werte zulassen deaktiviert ist,
  • verwendet eine Domäne, und
  • Standard ist leer.
Der Vorgang schlägt fehl, und der folgende Fehler wird zurückgegeben:
Error:
Failed to create <Feature Class>. Value doesn’t fall within Domain: <Domain>
Fehler im Fenster "Features erstellen"
Ursache
Dieser Fehler entsteht bei der Erstkonfiguration des Features. Wenn beim Erstellen einer neuen Feature-Class ein Feld für die Verwendung einer Domäne eingerichtet ist, NULL-Werte nicht zulässig sind und kein Standardwert vorhanden ist, tritt dieser Fehler auf. Im Wesentlichen benachrichtigt das System die Benutzenden, dass der angegebene Wert nicht in die angegebene Domäne fällt.Wenn einem Feld eine Domäne zugewiesen wird, muss der Standardwert für das Feld aus den Domänenwerten ausgewählt werden.
Lösung oder Problemumgehung
Sobald der Fehler im Fenster "Features erstellen" angezeigt wird, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie im Dialogfeld Features erstellen auf der Registerkarte Vorlagen auf den Pfeil auf der rechten Seite, um den aktiven Vorlagenbereich zu öffnen und die Attribute für das Feature anzugeben.
Zugreifen auf die Feature-Vorlage
  1. Im Abschnitt Aktive Vorlage wird das Feature aufgeführt, und es wird eine Liste der Werte der Domäne dieses Feldes angezeigt.
Auswählen eines Domänenwertes
  1. Wählen Sie aus der Liste der Werte für die Domäne den Wert aus, der am besten zum Punkt, zur Linie oder zum Polygon passt. Wenn der Wert ausgewählt ist, wird das Feature grün. Klicken Sie oben links auf den Zurück-Pfeil, um zum Fenster "Features erstellen" zurückzukehren und den Vorgang abzuschließen.
Bestätigen des Wertes zum Abschließen der Feature-Erstellung
  1. Nachdem dies abgeschlossen ist, können Sie alle Features erstellen, die für die Domäne und den ausgewählten Wert gelten.
Artikel-ID: 000031743
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
