PROBLEM
Wenn die Regionseinstellung Beta: Unicode UTF-8 für die Unterstützung weltweiter Sprachen verwenden in Windows 10 aktiviert wurde kann ArcGIS Pro abstürzen oder Probleme mit der Zeichencodierung melden
Last Published: August 19, 2020
Beschreibung
Wenn die Beta-Einstellung "Unicode UTF-8 für die Unterstützung weltweiter Sprachen verwenden" in den Regionseinstellungen in Windows aktiviert wurde, kann ArcGIS Pro abstürzen oder Probleme mit unerwarteten Zeichen, zum Beispiel mit der Darstellung von Rhombus- oder Quadratsymbolen, melden.
Ursache
Die Beta-Einstellung "Unicode UTF-8 für die Unterstützung weltweiter Sprachen verwenden" kann in Verbindung mit ArcGIS-Software problematisch sein.Diese Einstellung könnte standardmäßig aktiviert sein.
Lösung oder Problemumgehung
Wenn Abstürze oder Probleme mit der Zeichencodierung in ArcGIS Pro auftreten und "Unicode UTF-8 für die Unterstützung weltweiter Sprachen verwenden" aktiviert ist, dann deaktivieren Sie diese Einstellung, und testen Sie das Verhalten noch einmal.Wenn ArcGIS Pro nicht verwendet wird, dann kann diese Einstellung für die Verwendung anderer Software, die keine ArcGIS-Software ist, aktiviert werden.
  1. Um diese Einstellung zu deaktivieren, öffnen Sie die Systemsteuerung und wählen das Symbol für die Einstellungen der Region aus.
  1. Klicken Sie im Dialogfeld Region auf die Registerkarte Verwaltung und dort auf Gebietsschema ändern.
  1. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für Beta: Unicode UTF-8 für die Unterstützung weltweiter Sprachen verwenden.
Wenn dieses Problem weiterhin besteht, dann bitten Sie den technischen Support von Esri um weitere Unterstützung.
Artikel-ID: 000024027
Zu Download-Optionen wechseln
