PROBLEM
Nach einem Upgrade von ArcGIS Pro und der Deinstallation des Deep-Learning-Frameworks stürzt ArcGIS Pro beim Start ab
Last Published: March 24, 2021
Beschreibung
ArcGIS Pro stürzt nach der Installation des Deep-Learning-Frameworks, dem Upgrade von ArcGIS Pro und der Deinstallation des Deep-Learning-Frameworks mit dem Windows-Installationsprogramm (.msi) ab.
Ursache
Bei der Deinstallation des Deep-Learning-Frameworks mit dem Windows-Installationsprogramm (.msi) werden Komponenten entfernt, die zur Ausführung von ArcGIS Pro benötigt werden.
Lösung oder Problemumgehung
Wenn dieses Problem auftritt, können Sie entweder die Software wie in der folgenden Abbildung dargestellt mit der Option Reparieren im MSI-Installationsprogramm für ArcGIS Pro reparieren oder ArcGIS Pro einfach deinstallieren und neu installieren.
ArcGIS Pro-Installationsprogramm
Artikel-ID: 000025264
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
