PROBLEM
Dieses Problem wurde in ArcGIS Pro 2.7.3 bei Verwendung von License Manager 2020 beobachtet.
Beim Autorisieren von ArcGIS Pro Concurrent Use in einer gesicherten Umgebung wird eine Systemmeldung zurückgegeben:
Eine Standard-Concurrent-Use-Lizenz für ArcGIS Pro ist nicht autorisiert.
Die im Artikel Problem: Es konnte keine Verbindung zum ArcGIS-Lizenzmanager hergestellt werden beschriebenen Problembehandlungsschritte wurden bereits ausgeführt:
Neben der TCP-Kommunikation mit License Manager an den Ports 27000 bis 27009 kommuniziert ArcGIS Pro auch über ein anderes Protokoll, das normalerweise blockiert ist, FTP_DATA_ActiveMode.
FTP_DATA_ActiveMode: Im aktiven Modus beginnt der Client einen nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Port auf eingehende Daten-Verbindungen vom Server zu überwachen (der Client sendet den FTP-Befehl "PORT", um den Server zu informieren, welcher Port überwacht wird).
Aktivieren Sie das Protokoll "FTP DATA Active Mode" in der Firewall.
Artikel-ID: 000025917
