PROBLEM
ArcGIS Pro 3.0 // Einstellung der klassischen Locators und Geocoder
Last Published: September 23, 2022
Beschreibung
Für die Verwendung von Business Analyst-Daten in ArcGIS Pro 3.0 müssen die Locators im Ordner "Geocoding Data for ArcGIS Pro" verwendet werden. Der Ordner "Locators" wird bei Verwendung einer lokal installierten StreetMap Premium-Instanz verwendet.
Ursache
Die klassischen Locators, die mit der Installation von StreetMap Premium und Business Analyst-Daten bereitgestellt wurden, sind veraltet und wurden in der ArcGIS Pro 3.0-Version entfernt. Der Lieferumfang der Version 3.0 umfasst Migrationsdokumente, die Aufschluss über die Vorteile, Risiken und Auswirkungen eines Upgrades auf die neue Hauptversion geben.
In diesem Dokument werden die Überlegungen zur Migration für die Geokodierung erläutert und die Benutzer an die Einstellung der Werkzeuge "Adressen-Locator erstellen" und "Adressen standardisieren" erinnert, die in Version 3.0 nicht mehr zur Verfügung stehen. In dem Dokument heißt es: " Locators, die mit dem Werkzeug "Adressen-Locator erstellen" erstellt wurden, wurden in ArcGIS Pro 3.0 entfernt und können nicht in Version 3.0 oder höher hinzugefügt werden", d. h. sie sind NICHT aufwärtskompatibel.
Die klassischen Locators, die neben den Business Analyst-Daten im Ordner "Geocoding Data" enthalten sind, sind zusammengesetzte Adressen-Locators, die aus einem älteren Format von LOC-, LOC.XML-, LOCB- und LOZ-Dateien aufgebaut sind, um Referenzinformationen zu speichern. Die neuen Pro Locators verwenden ein LOC- und LOZ-Format, das die Referenzinformationen für die Geokodierung effizienter speichert.
Um Adressen aus diesen Datenprodukten in ArcGIS Pro zu geokodieren, müssen Benutzer entweder die neuen Locators zu ihren Projekten hinzufügen oder auf die entsprechenden Geokodierungsservices zugreifen, die in ArcGIS Online oder Portal for ArcGIS veröffentlicht werden. Benutzer können auch weiterhin den World Geocoding Service nutzen.
Lösung oder Problemumgehung
Um den Pro Locator "USA.loc" zu einem ArcGIS Pro-Projekt hinzuzufügen, navigieren Sie zum Ordner Geocoding Data for ArcGIS Pro, wenn Sie mit Business Analyst-Daten arbeiten (standardmäßig installiert unter: C:\ArcGIS\Business Analyst), oder zum Ordner Locators, wenn Sie mit StreetMap Premium-Daten arbeiten (standardmäßig installiert unter "C:\StreetMap Premium"), und wählen Sie die Datei USA.loc in diesem Ordner aus.
Damit Sie in allen Ihren ArcGIS Pro-Projekten einfach auf diese Locators zugreifen können, stellen Sie eine Ordnerverbindung zum Ordner Locators oder Geocoding Data for ArcGIS Pro im Installationsverzeichnis der Daten her, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Ordnerverbindung, und klicken Sie auf Zu Favoriten hinzufügen oder Zu neuen Projekten hinzufügen.
Wenn Sie diese Ordnerverbindung zu "Favoritenelemente" hinzufügen, wird die Verbindung in der Datei "C:\Benutzer\xxx\AppData\Roaming\Esri\ArcGISPro\Favorites\Favorites.json" oder "C:\Benutzer\xxx\AppData\Local\ESRI\ArcGISPro\Favorites\Favorites.json" gespeichert und ist in allen ArcGIS Pro-Projekten unter Catalog\\Favorites verfügbar.
Hinweis: Wenn Sie einen Soft-Reset in ArcGIS Pro durchführen, wird die Verbindung zur Datei "Favorites.json" getrennt, und die Benutzer müssen entweder die JSON-Datei in das neue Verzeichnis kopieren oder die Favoritenelemente neu erstellen, um wieder auf ArcGIS Pro zugreifen zu können.
Bei Auswahl der Option Zu neuen Projekten hinzufügen erstellt ArcGIS Pro eine Ordnerverbindung zu der Ressource, wenn ein neues Projekt in ArcGIS Pro erstellt wird, und fügt sie zusätzlich zu den Favoriten hinzu.
Artikel-ID: 000028018
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
