PROBLEM
Mit der Veröffentlichung von Version 410 (Beta) von ArcGIS for AutoCAD haben wir das Werkzeug "Feature erstellen" eingeführt, das die Erstellung von Features auf der Grundlage der Eigenschaften des Feature-Layers erleichtert. In manchen Fällen wird das Werkzeug "Feature erstellen" gesperrt, sodass es nicht möglich ist, andere Werkzeuge in AutoCAD zu verwenden oder die Anwendung zu beenden. Das Schließen der Anwendung muss mit dem folgenden Workflow erzwungen werden:
Das Problem besteht nicht in den ArcGIS for AutoCAD-Werkzeugen und kann auch in AutoCAD reproduziert werden, ohne ArcGIS for AutoCAD zu laden. Wir haben festgestellt, dass das Problem durch Ändern des aktiven Layers bei Verwendung des Befehls "Mehrfach", mit dem der nächste Befehl wiederholt wird, bis er abgebrochen wird, und anschließende Verwendung des Zeichenwerkzeugs ausgelöst wird.Beispiel:
Beachten Sie, dass anstelle des neu ausgewählten Befehls immer noch der Befehl "Polylinie" aktiv ist. Außerdem kann AutoCAD an dieser Stelle nicht geschlossen werden. Er ist in der Abbildung unten dargestellt.
Wenn beim Erstellen von Features mit ArcGIS for AutoCAD-Befehlen der Workflow das Ändern des aktiven Layers erfordert, brechen Sie den Befehl "Feature erstellen" ab, bevor Sie den Layer ändern. Dadurch verhindern Sie, dass das Werkzeug gesperrt wird und der letzte Befehl aktiv bleibt.
Da es sich um einen Bug in AutoCAD handelt, der nicht für ArcGIS for AutoCAD spezifisch ist, wurde dieses Problem Autodesk gemeldet. Leider liegt zurzeit außer dem oben genannten Workaround noch keine Lösung vor.
Artikel-ID: 000025962
