HOW TO
ArcGIS Business Analyst Pro verwendet standardmäßig das ArcMap-Routing-Dataset
First Published: June 16, 2023
Last Published: March 7, 2025
Beschreibung
Bei der Installation von Esri Business Analyst 2023 US Data und ArcMap Compatibility Pack wird für den Routing-Service standardmäßig das ArcMap Compatibility Pack-Netzwerk-Dataset verwendet. Für Benutzer von ArcGIS Business Analyst Pro führt dies zu langsameren Netzwerkberechnungen, z. B. beim Erstellen von Fahrzeiten und beim Zuweisen von Kunden zu Geschäften.
Ursache
  • Esri Business Analyst 2023 US Data muss vor ArcMap Compatibility Pack installiert werden. Diese Installationsreihenfolge bewirkt, dass der ArcMap-Routing-Service zum Standard-Routing-Service für ArcGIS Pro wird.
  • Das ArcMap Compatibility Pack-Netzwerk-Dataset ist ein FGDB-basiertes Format, das eine geringere Performance aufweist als das für ArcGIS Pro optimierte Mobile-Geodatabase-Format. Der standardmäßige Speicherort des ArcMap Compatibility Pack-Netzwerk-Datasets wird an folgendem Speicherort installiert:
C:\ArcGIS\Business Analyst\US_2023\Data\Streets Data\NorthAmerica.gdb\Routing\Routing_ND
Lösung oder Problemumgehung
Zurücksetzen des Standard-Netzwerk-Datasets für die Verwendung in ArcGIS Business Analyst Pro
ArcGIS Pro-Benutzer können ihr Netzwerk-Dataset auf main.Routing_ND umstellen, um die Verarbeitung zu beschleunigen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
  1. Öffnen Sie das ArcGIS Pro-Projekt.
  2. Setzen Sie die Netzwerkdatenquelle zurück.
    1. Wählen Sie auf der Registerkarte Analyse die Option Umgebungen aus.
    2. Suchen Sie den Abschnitt Business Analyst. Navigieren Sie unter Netzwerkquelle zu dem Speicherort, an dem Ihre US-Daten installiert sind. Beispiel:
C:\ArcGIS\Business Analyst\US_2023\Data\StreetMap Premium Data\northamerica.geodatabase\main.Routing
  1. Wählen Sie main.Routing_ND aus, und klicken Sie auf OK.
Durchführen von Analysen in ArcGIS Business Analyst Pro
Dieses Problem tritt nur auf, wenn ArcMap Compatibility Pack-Dateien auf einem Computer installiert sind. ArcMap Compatibility Pack-Dateien sind für die Durchführung von Analysen in ArcGIS Business Analyst Pro nicht erforderlich. ArcGIS Pro unterstützt die neueste Routing-Technologie und die neuesten Dateiformate und ist die empfohlene Anwendung für Business Analyst-Benutzer.
Artikel-ID: 000030808
Zu Download-Optionen wechseln
