HOW TO
Es muss unterschieden werden zwischen den benutzerdefinierten Parametern, die beim Einbinden eines Service in einen ArcGIS Online-Web Map Viewer hinzugefügt werden können, und den Parametern, die hinzugefügt werden können, wenn der Service bereits in der Webkarte aktiv ist.
Wie in den Anweisungen im in der folgenden Abbildung gezeigten Dialogfeld "Layer hinzufügen" empfohlen, "Fügen Sie Parameter hinzu, die für den Zugriff auf diesen Service an Anforderungen angehängt werden müssen". Die benutzerdefinierten Parameter, die über das Dialogfeld "Layer hinzufügen" eingegeben werden können, sind in der Regel für den Zugriff auf den Service selbst erforderlich.
Die benutzerdefinierten Parameter, die nach dem Einbinden eines Service in die Karte hinzugefügt werden können, können zum Abfragen der Service-Layer verwendet werden.
Da beide als benutzerdefinierte Parameter bezeichnet werden, kann dies zu Verwechslungen führen, wenn Benutzer feststellen möchten, wie sie am besten verwendet werden können.
Es wird empfohlen, erstere (beim Hinzufügen des Service zu einer Webkarte) als zugriffsbasierte benutzerdefinierte Parameter zu betrachten, während letztere als abfragebasierte benutzerdefinierte Parameter betrachtet werden können.
Unter dem folgenden Link finden Sie verschiedene Anforderungsparameter, die als Service-Abfrageparameter verwendet werden können: ArcGIS REST APIs: Query (Map Service/Layer).
Artikel-ID: 000032317
