HOW TO
Hinzufügen einer neuen Reisebeschränkung zu einem Netzwerk-Dataset, um Straßen mit eingeschränkter Zufahrt zu vermeiden
Last Published: August 7, 2024
Zusammenfassung
In einem Netzwerk-Dataset, das mit den Werkzeugen von Esri UK Data Loader oder Esri Werkzeugen erstellt wurde, müssen möglicherweise zusätzliche Reisebeschränkungen hinzugefügt werden, z. B. eine Beschränkung, um "Straßen mit eingeschränkter Zufahrt" beim Erstellen einer Route zu vermeiden. Dies kann anhand der folgenden Schritte implementiert werden.
Vorgehensweise
Um eine neue Beschränkung zu erstellen, die das Routing anweist, die Straßen mit eingeschränkter Zufahrt zu vermeiden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Öffnen Sie die Eigenschaften des Netzwerk-Datasets wie folgt, und navigieren Sie zur Registerkarte Reiseattribute > Beschränkungen.
  1. Erstellen Sie eine neue Beschränkung mit dem Namen Straßen mit eingeschränkter Zugfahrt und dem Verwendungstyp Vermeiden (hoch), wie in der Abbildung unten dargestellt.
  2. Behalten Sie unter Evaluatoren alle außer RoadLnk_N (entlang) als Standardoptionen bei.
  3. Ändern Sie für die Option RoadLnk_N (entlang) den Typ in Feldskript, und wählen Sie die Formelschaltfläche aus: Eine neue Beschränkung im Dialogfeld "Eigenschaften" festlegen
Formel für das Feldskript erstellen
  1. Führen Sie im Dialogfeld Feldskript, das in der nächsten Abbildung gezeigt wird, folgende Schritte aus:
    • Wählen Sie VBScript als Sprache aus.
    • Geben Sie für das Ergebnis eingeschränkt ein.
    • Geben Sie im Abschnitt Code-Block die folgende Formel ein.
restricted = False
Select Case [routeHierarchy]
  Case "Restricted Local Access Road": restricted = True
End Select
Nach der Konfiguration werden die Einstellungen im Dialogfeld wie folgt angezeigt:
Konfigurierte Einstellungen für Feldskripte
  1. Die Beschränkung muss nun für die geeigneten Reisemodi aktiviert werden, indem Sie das Kontrollkästchen im Dialogfeld "Eigenschaften" für Datasets auf der Registerkarte Reisemodi aktivieren.
  1. Der letzte Schritt besteht darin, das Netzwerk neu zu erstellen, indem Sie im Fenster Katalog mit der rechten Maustaste darauf klicken und Erneut erstellen auswählen.
Netz erneut erstellen
Das Routing versucht nun, die Straßen mit eingeschränkter Zufahrt zu vermeiden, wie in der Abbildung unten gezeigt.
Karte mit neuer Route
In einigen Fällen, in denen die alternative Route im Vergleich zur Gesamtlänge der Route als zu lang erachtet wird, versucht die Software möglicherweise trotzdem, diese Straße als Teil der Route einzubeziehen. Wenn dies weiterhin ein Problem darstellt, können die eingeschränkten Straßen vollständig aus dem Routing entfernt werden, indem der Verwendungstyp der Beschränkung in Unzulässig geändert wird, wie in der nächsten Abbildung gezeigt.
Verwendungstyp auf "Unzulässig" festlegen
This does mean that if there is a start point on a restricted road, either the system may not find a viable route, or will start from the nearest non-restricted road, potentially making the distance calculation incorrect.
Artikel-ID: 000032470
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
