HOW TO
Hinzufügen eines Bildes zu benutzerdefiniertem HTML-Code beim Bearbeiten der Startseite von Portal for ArcGIS
First Published: December 10, 2020
Last Published: August 5, 2025
Zusammenfassung
Beim Bearbeiten der Startseite des ArcGIS Enterprise-Portals gibt es die Möglichkeit, benutzerdefinierte Bilder für das Banner hinzuzufügen. Wenn jedoch zum Anpassen der Startseite HTML verwendet wird, tritt beim Hinzufügen einer Bild-URL gelegentlich ein Fehler auf oder das Bild wird nicht ordnungsgemäß angezeigt. Dieses Problem kann vermieden werden, indem zuerst das Bild hochgeladen und anschließend dem benutzerdefinierten HTML-Code die URL des hochgeladenen Bildes hinzugefügt wird.
Möglicherweise ist die Bild-URL fehlerhaft, oder das ArcGIS Enterprise-Portal kann nicht auf den Speicherort des Bildes zugreifen. Gelegentlich kann es vorkommen, dass bei dem Bild ein Fehler auftritt, obwohl die URL richtig angegeben wurde und aufgerufen werden kann.
Vorgehensweise
  1. Navigieren Sie zu Organisation > Einstellungen > Startseite > Banner > Bild > Benutzerdefiniertes Bild hochladen.
  2. Laden Sie das gewünschte Bild hoch.
  3. Kopieren Sie die URL des hochgeladenen Bildes, und fügen Sie sie in den benutzerdefinierten HTML-Code ein.
Daraufhin wird das Bild auf der Startseite des ArcGIS Enterprise-Portals ordnungsgemäß angezeigt.
Artikel-ID: 000024551
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
