ERROR
000824: Das Werkzeug ist nicht lizenziert.
Fehlermeldung
Beim Ausführen eines Python-Skripts zum Starten der Geoverarbeitungswerkzeuge wird folgende Fehlermeldung zurückgegeben:
Error:
"000824: Das Werkzeug ist nicht lizenziert."
Ursache
Für dieses Problem gibt es zwei mögliche Gründe:
  • Die installierte Version von ArcGIS for Desktop ist nicht für Werkzeuge in einer Erweiterung lizenziert.
  • Die Erweiterung, die die Werkzeuge enthält, wurde im Skript nicht ausgecheckt. Ist dies der Fall, kann das Werkzeug in der Python-Umgebung nicht verwendet werden.
Lösung oder Problemumgehung
Befolgen Sie zur Behebung dieses Problems die vorgeschlagene Lösungen:
  • Stellen Sie sicher, dass die Installation von ArcGIS for Desktop für die Verwendung des Werkzeugs lizenziert ist. Das Spatial ETL-Werkzeug ist beispielsweise nur verfügbar, wenn die Erweiterung ArcGIS Data Interoperability installiert ist.
  • Fügen Sie den folgenden Codeausschnitt hinzu, um die Erweiterung auszuchecken, bevor Sie das Werkzeug aufrufen:
import arcpy
arcpy.CheckOutExtension("[Extension name]")
#Sample code
import arcpy
arcpy.CheckOutExtension("DataInteroperability")
arcpy.KMLToGDBModel_DataInteropToolboxAlias(Source_Google_Earth_KML_File_or_URL_, Destination_Esri_File_Geodatabase_)
Hinweis:
Wenn der Ausschnitt nach dem Codesegment eingefügt wird, interpretiert das Skript das Werkzeug als nicht verfügbar, da die Erweiterung nicht aktiviert ist.
Artikel-ID: 000013100
Zugehörige Informationen
Zu Download-Optionen wechseln
