PROBLEMA
Calculadora de campo devuelve valores codificados en lugar de descripciones de dominio
Descripción
Al rellenar los valores de un campo en un nuevo campo utilizando Calculadora de campo, los valores codificados se rellenan en lugar de descripciones, aunque el campo que se copia muestra las descripciones.
Imagen agregada por el usuario
Causa
Se debe al diseño. El valor codificado (en lugar de la descripción) es el valor predeterminado al trabajar con la Calculadora de campo.
Para cambiar el valor de los atributos de código a descripciones, siga las instrucciones a continuación.
1. En ArcMap, después de rellenar el valor en el nuevo campo, abra la herramienta De dominio a tabla.
  1. En la ventana Catálogo, vaya a Cajas de herramientas del sistema > Herramientas de administración de datos > Dominios > De dominio a tabla.
  2. Seleccione la geodatabase adecuada como espacio de trabajo de entrada.
  3. Seleccione el nombre de dominio.
  4. Especifique la ubicación de la tabla de salida.
  5. Escriba Código como el campo de código.
  6. Escriba Descripción como la descripción del campo.
  7. Haga clic en Aceptar. Se crea una nueva tabla.
2. Una la tabla.
  1. Haga clic con el botón derecho en el shapefile o la clase de entidad original > Uniones y relaciones > Unir.
  2. Seleccione el campo adecuado en la primera lista desplegable.
  3. Seleccione el campo Código en la tercera lista desplegable como se creó en el paso 1 (e).
  4. Haga clic en Aceptar.
3. Rellene nuevamente el campo del shapefile o la clase de entidad original.
  1. Haga clic con el botón derecho en el campo de destino en el shapefile o la clase de entidad original > Calculadora de campo.
  2. Seleccione el campo Descripción de la segunda tabla y haga clic en Aceptar. El campo se rellena con las descripciones.
Nota: Opcionalmente, la unión se puede eliminar una vez que se haya rellenado el campo.
Id. de artículo:000014450
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
