CÓMO
En un mapa web, se asocia un elemento emergente con la clase infoWindow y normalmente se utiliza para mostrar información sobre una entidad seleccionada. Normalmente, este elemento emergente no tiene un tamaño definido, ya que esta propiedad no se programa inicialmente en el script. Para obtener más información sobre elementos emergentes, consulte ArcGIS API for JavaScript: Clase: Elemento emergente.
Las instrucciones proporcionadas describen cómo cambiar el tamaño de un elemento emergente en ArcGIS API for JavaScript.
Hay dos maneras de personalizar el tamaño de una ventana emergente en un mapa web. Elija uno de los siguientes métodos para personalizar o establecer la ventana emergente en un tamaño definitivo.
Establecer la ventana emergente en un tamaño definitivo
Edite el archivo MapManager.js de la carpeta de aplicación del usuario (install DIR\server\apps\userApp\jimu.js) insertando la siguiente línea al final de la función resetInfoWindow: () del script.
this.map.infoWindow.resize(360,280);
Nota: Refresque la aplicación web para guardar los cambios.
Las siguientes imágenes ilustran los distintos tamaños de las ventanas emergentes predeterminadas y personalizadas.
Imagen de la ventana emergente predeterminada.
Imagen de la ventana emergente personalizada.
Definir la ventana emergente para que se ajuste al tamaño del contenido automáticamente
Edite el archivo jimu.css de la carpeta de aplicación (install DIR\server\apps\userApp\jimu.js\css) y agregue la función .esriPopup en el panel de estilos, como se muestra en el siguiente fragmento de código.
.esriPopup.light .esriPopupWrapper { position: initial!important; } .esriPopup .sizer { position: initial !important; width: 100% !important; }
La siguiente imagen muestra el efecto del código en el tamaño de la ventana emergente.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
