PROBLEMA
Los dominios no aparecen en Collector for ArcGIS tras modificar un servicio de entidades alojado en ArcGIS Online
Descripción
Tras modificar o agregar un dominio al esquema de un servicio de entidades alojado en ArcGIS Online, los dominios no aparecen en Collector for ArcGIS.
Causa
Los dominios pueden no aparecer en Collector for ArcGIS por los siguientes motivos:
  • El dominio no se ha agregado a la sección de plantilla del JavaScript Object Notation (JSON) al modificar el dominio en ArcGIS Online.
  • Al poner un mapa en el modo sin conexión, se descarga una réplica de la geodatabase de cada capa de entidades al dispositivo con Collector for ArcGIS. Collector for ArcGIS utiliza una réplica anterior del mapa web tras modificar el esquema del servicio de entidades y republicarlo en ArcGIS Online.
Si los dominios del servicio de entidades alojado se agregan al esquema en ArcGIS Online, asegúrese de que los dominios también se actualicen en la sección Template del esquema.
Para agregar un dominio en la sección Template del JSON al editar en un editor de JSON, siga estos pasos:
  1. Busque "template" en el JSON.
  2. Agregue el siguiente código:
"domains": {
 "status": {"type": ""}
Por ejemplo, si el tipo de dominio es heredado, el código es el siguiente:
"domains": {
    "status": {"type": "inherited"}
Como alternativa, vuelva a descargar el mapa web en Collector for ArcGIS una vez que los cambios en el esquema del servicio de entidades alojado se hayan realizado en ArcGIS Online.
Nota:
Para asegurarse de que no se pierda ningún dato recopilado por otros usuarios con Collector for ArcGIS, cargue los datos antes de hacer los cambios en el esquema del servicio de entidades.
Id. de artículo:000014011
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
