ERROR
La opción Registrar no está disponible en la página Detalles del elemento para las aplicaciones de la aplicación de inicio de Portal for ArcGIS
Descripción
En la aplicación de inicio de Portal for ArcGIS, no está disponible la opción para aplicaciones Detalles del elemento > Registrar.
Nota:
Este error se solucionó en la versión 10.4 de Portal for ArcGIS.
Causa
Se trata de un problema identificado.Si la aplicación que se desea registrar está alojada en el mismo servidor web que el Web Adaptor que está configurado con el portal, la opción Detalles del elemento > Registrar no se muestra en la página.
Solución alternativa
Registre la aplicación mediante la aplicación de uso compartido del Directorio de Portal for ArcGIS.
  1. Abra la página Detalles del elemento del elemento de la aplicación.
  2. Copie la parte de Id. del elemento de la URL.
    En el siguiente ejemplo, el Id. es "42ea1b5cdefd4013ac13038927f237d6".
    http://webadaptorhost.domain.com/arcgis/home/item.html?id=42ea1b5cdefd4013ac13038927f237d6
  3. Abra la aplicación compartida del Directorio de Portal for ArcGIS e inicie sesión como miembro con privilegios administrativos. La URL tiene el formato:
    https://webadaptorhost.domain.com/arcgis/sharing/rest
  4. Vaya a Inicio > OAuth2 > Registrar aplicación.
    https://webadaptorhost.domain.com/arcgis/sharing/oauth2/registerApp
  5. En el formulario Registrar aplicación, introduzca:
    • Id. de elemento: es el Id. copiado en el paso 2
    • Tipo de aplicación: seleccione navegador, nativa, servidor o múltiple en el desplegable
    • URI de redireccionamiento: introdúzcalas con el formato ["https://:"] o ["https://:","https://:"]. Son direcciones válidas a las que los usuarios de la aplicación pueden ser redirigidos después de iniciar sesión correctamente.
  6. Haga clic en Registrar aplicación. La página Aplicación registrada muestra el Id. de aplicación y el secreto de aplicación.
Id. de artículo:000013283
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
