ERROR
No se pudo modificar la geometría de la entidad. Las coordenadas o mediciones están fuera de los límites
Last Published: May 7, 2021
Mensaje de error
En algunos casos, se produce el siguiente error al intentar editar un archivo MXD:
Error: "No se pudo modificar la geometría de la entidad. Las coordenadas o mediciones están fuera de los límites".
Causa
La causa más común de este problema son los datos SIG que se han agregado al documento de mapa y que están fuera de las coordenadas de delimitación del área que se está editando. Esto puede ocurrir cuando todos los datos del mapa no están en el mismo sistema de coordenadas, junto con el marco de datos de ArcMap. Por ejemplo:
  • La clase de entidad y el marco de datos están en un sistema de coordenadas diferente
  • Presencia de un shapefile creado con el software GPS Pathfinder Office
  • Los valores Z y M están presentes en el shapefile
  • Las coordenadas de la entidad agregada están fuera de las extensiones del dominio X, Y de la clase de entidades
  • Presencia de una capa de CAD en un documento de mapa existente o en un nuevo documento de mapa. Los datos CAD pueden estar en algún sistema de coordenadas local personalizado en el mapa, o incluir visores, puntos de anclaje HATCH o puntos de adjuntos de referencia; los tipos de entidades suelen estar fuera de la extensión permitida de los datos
Utiliza una o varias soluciones proporcionadas para resolver el problema.
  • Asegúrese de que la clase de entidad y el marco de datos estén en el mismo sistema de coordenadas.Si la clase de entidad y el marco de datos están en un sistema de coordenadas diferente, utilice la herramienta Proyectar para cambiar el sistema de coordenadas. Para obtener más información, consulte el siguiente tema de Ayuda web de ArcGIS: Proyectar.
  • Elimine los valores Z y M.Consulte el siguiente artículo de la Base de conocimiento, Cómo: Eliminar valores z y/o valores m de una clase de entidad.
  • Actualice el dominio de extensión X, Y de la clase de entidad. Consulte los pasos del siguiente tema de ayuda web: Recalcular la extensión de clase de entidad.
  • Quite la capa de CAD presente en el documento de mapa.
Nota: La herramienta Recalcular la extensión de clase de entidad solo está disponible con la licencia Standard o Advanced de ArcGIS Desktop.
Id. de artículo:000012800
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Descubrir más sobre este tema
