CÓMO
Deshabilitar la incorporación de mapas base a nuevos mapas en un proyecto de ArcGIS Pro
Resumen
De forma predeterminada, en un nuevo proyecto de Mapa, el servicio de teselas vectoriales del mapa base Topográfico mundial se agrega automáticamente al mapa. A no ser que la organización defina otra cosa, este es el mapa base predeterminado. En algunas situaciones, conviene deshabilitar la incorporación del mapa base a nuevos mapas. Para ello, se debe editar la configuración del proyecto.
Procedimiento
Las instrucciones proporcionadas describen cómo deshabilitar el servicio de mapa base para nuevos mapas en ArcGIS Pro.
  1. En ArcGIS Pro, haga clic en la pestaña Proyecto para abrir el menú de backstage.
    Click the Project tab to open project settings.
  2. En el panel izquierdo del menú, haga clic en Opciones.
  3. En el cuadro de diálogo Opciones, haga clic en Mapa y escena.
  4. En la sección para establecer las opciones predeterminadas para los mapas base, seleccione Ninguno.
  5. Haga clic en Aceptar.
    In Map and Scene, under the Basemap options, select None.
    De este modo se deshabilita la incorporación automática de servicios de mapas base a nuevos mapas. Como se muestra en la imagen anterior, el tipo de mapa base agregado también se puede cambiar seleccionando Mapa base personalizado y luego el mapa base deseado en el menú desplegable. En él aparecen todos los mapas base predeterminados, personalizados y de la organización.
Id. de artículo:000012647
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
