ERROR
001364: Validación de la definición de servicio fallida
Last Published: November 18, 2020
Mensaje de error
Al intentar publicar una capa de entidades en ArcGIS for Server, se muestra el siguiente error:
"Validación de la definición de servicio fallida. :Definición de servicio no válida. No puede haber data stores 'mezclados' en un servicio de geocodificación o de entidades".
Causa
Estas son algunas de las posibles causas de este error.
  • El documento de mapa está dañado.
  • En algunos casos, los documentos de mapa conservan información de una geodatabase de archivos o una base de datos SDE anteriores, lo cual puede provocar este problema.
  • La cuenta de ArcGIS for Server que intenta acceder a la geodatabase de archivos no reúne los permisos necesarios.
Siga las opciones sugeridas a continuación para resolver el problema.
Opción A
Si el documento de mapa está dañado, vuelva a crear el MXD y publíquelo de nuevo. Para hacerlo:
  1. Abra el MXD dañado en ArcMap, seleccione todas las capas del MXD actual y guárdelo como un archivo de capa (.lyr) nuevo para conservar la simbología.
  2. Abra una nueva sesión en ArcMap.
  3. Agregue el archivo de capa guardado en el paso 1.
  4. Guárdelo como un MXD nuevo y vuelva a publicarlo.
Nota: La función Analizar puede ayudarle a determinar si existen problemas con el recurso SIG antes de publicar. La siguiente documentación describe detalladamente la función Analizar: ArcGIS for Server: Analizar el recurso SIG.
Opción B
Compruebe si la base de datos correspondiente está registrada con ArcGIS for Server y si el acceso a entidades está habilitado en la página de administrador de ArcGIS Server.
La siguiente documentación describe cómo registrar una base de datos con ArcGIS for Server: ArcGIS for Server: Registrar datos en ArcGIS Server utilizando ArcGIS for Desktop, y cómo habilitar el acceso a entidades en ArcGIS for Server: ArcGIS for Server: Publicar servicios de entidades.
Opción C
Compruebe si la cuenta de ArcGIS for Server que accede a la geodatabase de archivos tiene concedidos los permisos necesarios.
La siguiente documentación describe cómo hacer que los datos estén disponibles en ArcGIS for Server: ArcGIS for Server: Hacer que sus datos sean accesibles para ArcGIS Server.
Nota: Compruebe los registros del servidor para obtener más información sobre este error genérico.
Id. de artículo:000012646
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
