ERROR
El servidor no está listo para publicar. Compruebe si se han iniciado las herramientas de publicación del servidor
Last Published: June 11, 2020
Mensaje de error
Al publicar un servicio desde ArcMap en ArcGIS for Server, aparece el siguiente error:
Error: El servidor no está listo para publicar. Compruebe si se han iniciado las herramientas de publicación del servidor.
Imagen del mensaje de error
Causa
Existen varias posibles causas para este error:
  • El servicio de herramientas de publicación de ArcGIS for Server no se ha iniciado o se encuentra detenido.
  • La conexión entre el equipo local y ArcGIS for Server es inestable o intermitente. Por este motivo, ArcGIS for Server no puede establecer la comunicación con otros equipos y devuelve el error.
  • El error puede aparecer si hay limitaciones de procesamiento y memoria del servidor. El servidor falla o deja de responder cuando se sobrecarga con solicitudes o no puede procesar grandes cantidades de datos.
Puede aplicar las siguientes alternativas en función de la causa:
El servicio de herramientas de publicación no se ha iniciado o se encuentra detenido
Asegúrese de que el servicio de herramientas de publicación esté iniciado. Para obtener más información, consulte Ayuda de ArcGIS: Iniciar y detener servicios.
Conexión inestable o intermitente
Si la conexión es inestable o intermitente, guarde un archivo de definición de servicio (.sd) con ArcMap y publique ese archivo .sd directamente desde ArcGIS Server Manager.
  1. En ArcMap, vaya a Archivo > Compartir como > Servicio. Cuando se le solicite, seleccione Guardar un archivo de definición de servicio y haga clic en Siguiente.
Imagen de la solicitud Compartir como servicio
  1. En la ventana Guardar definición de servicio, seleccione Ninguna conexión disponible, active Incluir datos en la definición de servicio al publicar y proporcione un nombre para el servicio.
[O-Image]
  1. Cuando se le solicite, seleccione una ubicación en la que guardar la definición de servicio y haga clic en Continuar.
Imagen de la ventana Guardar ubicación de definición de servicio
  1. En el cuadro de diálogo Editor de servicio, realice todos los cambios que sean necesarios en las propiedades y haga clic en Analizar.
Nota: Al publicar desde ArcGIS for Desktop, seleccione Acceso a entidades > Editor del servicio > Capacidades > Acceso a entidades. Se crea una URL para acceder al servicio de entidades mediante la web.
Imagen de la ventana Editor del servicio
  1. Para completar el proceso, en la parte superior derecha de la ventana Editor de servicio, haga clic en Presentar.
Nota: La función Analizar comprueba la existencia de posibles problemas de rendimiento antes de publicar un recurso SIG como servicio. La función Presentar compila un archivo de definición de servicio con toda la información relevante necesaria para publicar un servicio SIG, incluidos datos que se deben copiar al servidor porque no aparecen en el data store del servidor.
  1. Publique el archivo de definición de servicio en ArcGIS Server Manager. Para ello, consulte Ayuda de ArcGIS: Publicar una definición de servicio en ArcGIS Server Manager.
Reinicie ArcMap y vuelva a publicar el MXD.
En algunos casos de este problema recurrente, reinicie ArcMap, cargue el MXD y vuelva a publicar el servicio.
Id. de artículo:000012610
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
