CÓMO
Aplicar efectos visuales a los elementos de un mapa permite distinguir entre objetos en primer y segundo plano. Si se aplican, es posible visualizar el objeto principal como un área de interés.
Uno de los métodos principales para generar contraste entre figura y fondo es el sombreado, es decir, dotar a una figura de un efecto de "sombra paralela". El sombreado genera la impresión de que la entidad tiene elevación respecto del suelo, lo cual dirige la atención hacia el objeto principal.
Las instrucciones proporcionadas describen cómo crear un efecto sombreado para una entidad de shapefile en ArcMap. El efecto geométrico Mover se utiliza en representación cartográfica para crear un sombreado.
Nota: Para ejecutar las conversiones de representación cartográfica, debe transformar los polígonos multiparte en polígonos de parte simple con la herramienta De multiparte a parte simple. Consulte el siguiente vínculo para obtener más información: ArcGIS for Desktop: De multiparte a parte simple.
Nota: Esta herramienta no está disponible para las licencias Basic de ArcGIS for Desktop. Para convertir la simbología en representaciones cartográficas, se recomienda mantener los datos de una geodatabase. Si los datos existen fuera de una geodatabase, los resultados de la conversión se generan en la geodatabase predeterminada.
Nota: Para aumentar aún más el contraste entre el objeto principal y el fondo, seleccione una sombra un poco más oscura.Además del sombreado, existen otros métodos de contraste entre figura y fondo para distinguir los objetos principales de los secundarios. El difuminado visualiza los objetos principales al atenuar y mezclar los bordes de un mapa. Consulte el siguiente vínculo para obtener más información sobre el difuminado: Recursos de ArcGIS: Figura y fondo: Difuminado.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
