ERROR
No se pudo crear una clase de entidad
Last Published: April 26, 2020
Mensaje de error
Falla el intento de convertir gráficos a entidades en ArcMap con el comando Convertir gráficos a entidades y aparece el siguiente error:
"No se pudo crear una clase de entidad"
[O-Image]
Causa
Los gráficos se pueden convertir en clases de entidad o shapefiles con el comando Convertir gráficos a entidades. El error se produce al convertir gráficos a shapefile e intentar guardar el shapefile en una carpeta del sistema, por ejemplo, Archivos de programa.
[O-Image]
Guarde el shapefile en la ubicación SIG predeterminada y recomendada, en lugar de en una carpeta del sistema. La ubicación SIG predeterminada para almacenar el shapefile es:
C:\Users\username\Documents\ArcGIS
    Id. de artículo:000012508
    Contactar con soporte técnico
    Descargar la aplicación de soporte de Esri
    Ir a las opciones de descarga
    Información relacionada
    Descubrir más sobre este tema
