PROBLEMA
No se puede cambiar el nombre de las geodatabases de archivos en ArcMap
Last Published: November 24, 2020
Descripción
Al intentar cambiar el nombre de una geodatabase de archivos, aparece el siguiente error:
Error: Error al cambiar el nombre del objeto.
Causa
Hay dos causas posibles:
  • Existe un archivo .lock para la geodatabase. Los archivos .lock se crean cuando un proceso accede al dataset.
  • El software antivirus impide el cambio de nombre de la geodatabase.
Nota: En algunos casos, los archivos .lock se pueden dejar en la carpeta de la geodatabase después (por ejemplo, cuando un proceso finaliza prematuramente).
Utilice una de las siguientes soluciones para resolver este problema.
  • Reinicie ArcMap para finalizar el proceso. Si los archivos .lock permanecen después de finalizar el proceso, elimine los archivos .lock manualmente. Para obtener más información, consulte Preguntas frecuentes: ¿Por qué los archivos .lock de la geodatabase de archivos permanecen después de finalizar un proceso?
  • Agregue excepciones para todas las aplicaciones de ArcGIS al software antivirus.
  • Reubique temporalmente el archivo .gdb y el archivo .gdb de copia de seguridad.
    1. Vaya a la siguiente ubicación de la carpeta .gdb.
    2. Mueva la carpeta .gdb a otra ubicación.
    3. Inicie ArcCatalog.
    4. Copie y pegue la carpeta .gdb reubicada anteriormente en la ubicación de la carpeta principal y cambie el nombre del archivo.
Nota: Se puede crear una geodatabase de archivos de copia de seguridad creando una nueva geodatabase de archivos y cargando en ella los datos deseados, o copiando la carpeta .gdb en otra unidad.
Id. de artículo:000012446
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
