PROBLEMA
ArcMap puede seleccionar cualquier entidad y navegar por un mapa hasta la entidad con comandos como Zoom a o Desplazar a desde la tabla de atributos.
En algunos casos, después de agregar un rango de escala a una clase de entidad mientras se utiliza el comando Desplazar a de la tabla de atributos para ver una entidad seleccionada, el valor de escala cambia. El comando Desplazar a se utiliza para mover una imagen de mapa respecto de la ventana de visualización sin cambiar la escala de visión. Sin embargo, en esta instancia, el valor de escala cambia.
Por ejemplo, un rango de escala se establece en una clase de entidad con la opción "No mostrar la capa cuando se aleja más allá de: 1:5000 (escala mínima)". Después de acercarse en una escala de 1:1000, se abre la tabla de atributos para la clase de entidad y el comando Desplazar a se utiliza para ver la entidad en ArcMap. Sin embargo, la escala cambia de 1:1000 a 1:5000.
Se trata de una limitación conocida hasta ArcMap 10.5. Consulte el siguiente defecto: Error NIM048700. El problema puede ocurrir cuando se establecen escalas visibles más grandes (más cercanas) en los datos.
Deshabilite la opción para la configuración del rango de escala de visibilidad en las propiedades de la entidad
Nota: Este flujo de trabajo se puede repetir si hay varias entidades o capas en un mapa.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
