PROBLEMA
Los subtipos son registros en una tabla o clase de entidad que se agruparon en base a un campo de atributo. Los subtipos se implementan mediante la creación de valores codificados y, por lo tanto, se deben asociar a campos del tipo de datos Entero corto o largo. Estos valores enteros representan una entidad en el subtipo. Por ejemplo, los siguientes códigos en un subtipo llamado RoadClass podrían representar clases válidas en una clase de entidad de calles:
Cada subtipo puede tener su propio conjunto de valores predeterminados. En el ejemplo anterior, el subtipo calles locales podría tener el valor predeterminado para un atributo de límite de velocidad establecido en 25 millas por hora, mientras que el valor predeterminado para el subtipo calles principales podría ser 35 millas por hora. Siempre que una calle local se agregue a la clase de entidad de calles, su atributo de límite de velocidad se establece automáticamente en 25 millas por hora. Siempre que se agregue una calle principal, el límite de velocidad se establece en el valor predeterminado de 35 millas por hora.
Sin embargo, al modificar las entidades existentes en ArcGIS Online, editando los campos de subtipo, los valores predeterminados del campo editado no se aplican de la misma manera que en ArcGIS Desktop. En el mapa web, cuando el valor del subtipo se cambia desde el menú desplegable, el campo que lo acompaña no se actualiza automáticamente con el valor predeterminado; en su lugar, se deja en blanco y se requiere que el editor seleccione una de las opciones disponibles.
Esta es una limitación conocida de la interfaz de programación de aplicaciones (API) de JavaScript. Al editar las entidades del mapa web de ArcGIS Online, una API de JavaScript, los dominios predeterminados asociados con los subtipos solo aparecen al crear una nueva entidad.
Existen tres opciones que se pueden usar como alternativa a este comportamiento.
Nota: Las plantillas de entidad definen toda la información requerida para crear una entidad: la capa en la que se almacena la entidad, los atributos con los que se creará la entidad y la herramienta predeterminada que se usará para crear dicha entidad. Una capa puede tener varias plantillas asociadas, y cada plantilla tiene configuraciones predeterminadas diferentes. Por ejemplo, si existe una capa de carreteras con clasificaciones de autopista, autopista principal y carretera local, podrá haber tres plantillas diferentes en donde cada una tenga un atributo predeterminado diferente para el tipo de carretera. Esto facilita la creación del nuevo tipo de carretera necesitada desde el inicio.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
