ERROR
La capa no se puede agregar al mapa porque su sistema de coordenadas o su esquema de ordenamiento en teselas no se puede ajustar para que se alinee correctamente con el mapa base
Mensaje de error
Al agregar una capa a un mapa web, aparece el siguiente error:
Error:
La capa, , no se puede agregar al mapa porque su sistema de coordenadas o su esquema de ordenamiento en teselas no se puede ajustar para que se alinee correctamente con el mapa base.
Este error puede aparecer al:
  • Intentar publicar un servicio de teselas utilizando una escala personalizada en ArcGIS Online y agregar el servicio de teselas como una capa desde la opción "Agregar capa desde la Web" mientras están presentes los mapas base de Esri.
  • Intentar cargar un servicio de teselas publicado en ArcGIS Online en un mapa web de ArcGIS Online. El error también puede ocurrir al intentar utilizar un conjunto del Servicios de mapas web (WMS). Cuando el WMS se configura como mapa base, no se puede cargar el servicio de teselas sobre el WMS.
Causa
Existen numerosas causas posibles para este problema, pero algunas de las más comunes son:
  • Usar una escala que no esté disponible con la escala de mapa base de Esri; por lo tanto, el servicio de teselas no se agrega debido a la falta de coincidencia en la escala.
  • La referencia espacial del marco de datos (sistema de coordenadas) es diferente de la referencia espacial requerida por el esquema de ordenamiento en teselas elegido. Todos los esquemas de ordenamiento en teselas están asociados a una determinada referencia espacial. El marco de datos, el dataset o la referencia espacial de la capa deben coincidir con la referencia espacial del esquema de ordenamiento en teselas para que se creen las teselas.
  • La proyección de las capas y de los mapas base no son compatibles. El esquema de ordenamiento en teselas de una capa WMS debe coincidir con el esquema de ordenamiento en teselas del mapa base.
    Nota:
    Si se agrega una capa del WMS de Open Geospatial Consortium, Inc. (OGC) que no está en Web Mercator (que es la proyección de los mapas base en la galería del Visor de mapas predeterminado), el Visor de mapas no agrega la capa OGC al mapa. En su lugar, se devuelve el mensaje de error. Para obtener más información, consulte ArcGIS Online: Solución de problemas.
  • Un WMS es un servicio independiente de la escala. Los servicios de teselas no se pueden agregar sobre un WMS, ya que el servicio de teselas no admite las escalas del WMS.
Si intenta publicar un servicio de teselas con una escala personalizada:
  • Utilice un servicio de mapas de teselas con una escala personalizada que coincida con las 20 opciones disponibles en las escalas de mapas base de Esri. Consulte la Ayuda de ArcGIS: Generar esquema de ordenamiento en teselas de caché de servidor de mapas para obtener más información sobre la definición de los niveles de escala mediante la generación de un archivo de esquema de ordenamiento en teselas XML.
  • Como alternativa, use el servicio de teselas con cualquier escala personalizada como mapa base y agregue cualquier mapa base de Esri (como el Callejero mundial) como una capa en el mapa web.
Si intenta cargar un servicio de teselas en ArcGIS Online o usa WMS:
Id. de artículo:000012245
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
