CÓMO
Las instrucciones proporcionadas describen cómo definir la proyección para todos los archivos en un espacio de trabajo.
En ArcMap, utilice la iteración de modelo para definir la proyección para todos los archivos en un espacio de trabajo. La herramienta Definir proyección se utiliza cuando los archivos no tienen ninguna proyección asignada.
Nota: En ArcMap, haga clic en Geoprocesamiento > Opciones de geoprocesamiento. En la ventana Opciones de geoprocesamiento, asegúrese de que la casilla de verificación Al conectar elementos, mostrar los parámetros válidos cuando haya más de uno disponible, como se muestra en la siguiente imagen. La herramienta Conectar de ModelBuilder muestra la opción de seleccionar los parámetros de destino.
Nota: Para ver las propiedades del modelo, haga clic con el botón derecho en el modelo en el panel Catálogo y haga clic en Propiedades. En la ventana Propiedades del modelo, haga clic en la pestaña General. La pestaña General muestra las opciones para configurar el nombre, la etiqueta y la descripción del modelo.
Nota: Los parámetros Comodín (opcional) y Tipo de entidad (opcional) se utilizan para restringir las clases de entidad seleccionadas para la iteración. Este iterador tiene dos variables de salida, el archivo de la clase de entidad de salida y el nombre de la clase de entidad de salida. El archivo FeatureClass de salida se puede conectar a la siguiente herramienta en el modelo para el procesamiento y la variable Nombre se puede utilizar para la sustitución de variables en línea.
Nota: ModelBuilder utiliza el color para indicar el estado de las herramientas y variables. Un color blanco indica que los parámetros de entrada no están especificados. Una vez que se especifican los parámetros, el color del iterador cambia a naranja (las otras herramientas cambian a dorado). Las entradas se muestran en azul y las salidas en verde.
Se proporciona el iterador antes y después de los valores de los parámetros.
Nota: La herramienta Definir proyección se utiliza para definir la proyección de una clase de entidad que no tiene ningún sistema de coordenadas especificado. Cuando la herramienta se ejecuta desde el modelo, no crea una nueva clase de entidad como salida, solo establece la proyección para la clase de entidad original. Si la herramienta se utiliza en una clase de entidad que ya tiene definida una proyección, se devuelve el siguiente mensaje de error: "000132: El dataset ya tiene una proyección definida".
Nota: Un proceso del modelo está listo para ejecutarse solo cuando se proporcionan todos los parámetros requeridos para el iterador y la herramienta. En la ventana del modelo, asegúrese de que todos los cuadros y óvalos estén coloreados antes de ejecutar el modelo.
Nota: La herramienta Iterar clases de entidad se itera sobre clases de entidad en un espacio de trabajo. La salida del iterador es la entrada de la herramienta Definir proyección. La herramienta Definir proyección modifica la clase de entidad de entrada en lugar de crear una nueva clase de entidad de salida. Cuando se ejecuta el modelo, la herramienta establece la proyección de las clases de entidad del espacio de trabajo.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
