CÓMO
La herramienta Habilitar geodatabase corporativa de ArcToolbox puede tomar una base de datos existente y crear las tablas del sistema de geodatabase, procedimientos almacenados, funciones y tipos que contiene. Este proceso permite la conversión de una base de datos corporativa creada en Microsoft SQL Server a una geodatabase corporativa para su uso con ArcGIS.
Si es necesario que el esquema sea propiedad del usuario SDE, las instrucciones proporcionadas describen los pasos para configurarlo configurando la credencial/el usuario SDE dentro de la base de datos con los permisos adecuados y, a continuación, estableciendo una conexión a la base de datos como el usuario SDE específico para implementar la herramienta Habilitar geodatabase corporativa.
Nota: Se debe instalar el cliente DBMS de SQL Server para el cliente de ArcGIS para realizar este proceso. El cliente DBMS de SQL Server se puede descargar desde My Esri.
Nota: Al agregar o asignar el inicio de sesión a la base de datos para el usuario, asegúrese de que el nombre de usuario y el esquema predeterminado coincidan.
Nota: Si el inicio de sesión SDE no se ha creado todavía en la instancia, asegúrese de agregar el Rol de servidor de processadmin al inicio de sesión SDE.
Nota: Utilice el script siguiente para otorgar permisos al usuario SDE para esta base de datos recién creada en SQL Server Management Studio:
use [SQL Server Database Name] GO GRANT CREATE FUNCTION TO [sde] GO use [SQL Server Database Name] GO GRANT CREATE PROCEDURE TO [sde] GO use [SQL Server Database Name] GO GRANT CREATE TABLE TO [sde] GO use [SQL Server Database Name] GO GRANT CREATE VIEW TO [sde] GO use [SQL Server Database Name] GO GRANT VIEW DATABASE STATE TO [sde] GO use [SQL Server Database Name] GO GRANT VIEW DEFINITION TO [sde] GO
/arcgis/server/framework/runtime/.wine/drive_c/Archivos de programa/ESRI/License<release>/sysgen
..\Archivos de programa\ESRI\License<release>\sysgen
Nota: Al conectarse a una geodatabase que no es una geodatabase, se puede acceder a esta herramienta haciendo clic con el botón derecho en la conexión de base de datos y haciendo clic en Habilitar geodatabase.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
