CÓMO
Al utilizar ArcGIS for Server en un entorno aislado o seguro, quizá no sea posible acceder a las bibliotecas alojadas de la API de JavaScript de Esri. Este artículo proporciona una guía para instalar una copia local de la API de JavaScript y configurarla para su uso con ArcGIS for Server.
Nota: En este documento se presupone que se utiliza Microsoft IIS como servidor web. Si utiliza otro programa, es posible que no se apliquen ciertos pasos, o que sean diferentes en función de esa configuración. Consulte la documentación de ese software en caso necesario.
Descargue e instale la API de JavaScript
Nota: En el momento de publicar esta información, la versión vigente de JSAPI es la 3.16, y todas las rutas de carpeta que aparecen a continuación corresponden a esta información. Si utiliza una versión alternativa, ajuste las rutas según corresponda.
C:\Usuarios\\Downloads\arcgis_js_v316_api\arcgis_js_api C:\Usuarios\\Downloads\arcgis_js_v316_sdk\arcgis_js_api
C:\inetpub\wwwroot\arcgis_js_api
C:\inetpub\wwwroot\arcgis_js_api\library C:\inetpub\wwwroot\arcgis_js_api\sdk
Modificar los archivos JavaScript
Nota: Recuerde que no debe incluir "http://" con el nombre de host totalmente calificado en los dos pasos siguientes, ya que está definido ya en los dos archivos.
C:\inetpub\wwwroot\arcgis_js_api\library\3.16\3.16\init.js
/arcgis_js_api/library/3.16/3.16/
C:\Inetpub\wwwroot\arcgis_js_api\library\3.16\3.16\dojo\dojo.js
/arcgis_js_api/library/3.16/3.16/Editar servicios de ArcGIS
http://localhost:6080/arcgis/admin/system/handlers/rest/servicesdirectory
http://myhost.example.com/arcgis_js_api/library/3.16/3.16/init.jsURL del SDK de la API de JavaScript:
http://myhost.example.com/arcgis_js_api/sdk/URL del CSS de la API de JavaScript:
http://myhost.example.com/arcgis_js_api/library/3.16/3.16compact/dijit/themes/tundra/tundra.cssURL del CSS2 de la API de JavaScript:
http://myhost.example.com/arcgis_js_api/library/3.16/3.16/esri/css/esri.css
Nota: Si el servidor está configurado para utilizar solo HTTPS, modifique los ejemplos anteriores para utilizar HTTPS en lugar de HTTP como conexión de URL.
Nota: Para confirmar que ArcGIS for Server utilice los ajustes correctos para la API de JavaScript, abra un programa de depuración web y previsualice un servicio de mapas con el visor de JavaScript de ArcGIS desde el Directorio de servicios (REST). Si está configurado correctamente, el visor debe cargarse correctamente y todas las URL enumeradas en el depurador web corresponden al servidor web local y no a "serverapi.arcgisonline.com''.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
