CÓMO
Crear un ráster de umbral para utilizarlo como entrada para las herramientas de Hidrología de Spatial Analyst
Resumen
Para crear una cuenca hidrográfica se requiere calcular la dirección del flujo a través de un modelo digital de elevación (DEM), así como definir las ubicaciones utilizadas para determinar el área de cuenca. Una clase de entidad de puntos se utiliza a menudo como los "datos de punto de fluidez de la entidad"; sin embargo, la herramienta de geoprocesamiento Cuenca hidrográfica también acepta un ráster de umbral de acumulación de flujo. Utilizar un ráster de umbral es particularmente útil cuando no existen puntos de fluidez y es necesario generar cuencas hidrográficas para todo el DEM en función de los cruces de una red de cursos de agua derivada de la acumulación de flujo.
Procedimiento
El ráster de umbral define los valores de celda que se determinan que tienen la acumulación suficiente para clasificarlos como curso de agua y el ráster de umbral se genera a partir de un ráster creado por la herramienta de geoprocesamiento Acumulación de flujo.
Nota:
Este flujo de trabajo requiere una licencia de la extensión Spatial Analyst.
Nota:
En este flujo de trabajo se presupone que ya se ha realizado todo el trabajo preparatorio en la superficie de elevación de entrada, el DEM. Para obtener más información, visite los siguientes vínculos:
Crear un DEM sin depresiones sin depresión
Comprender los sistemas de drenaje
  1. Cree los rásteres de dirección de flujo y acumulación de flujo.
    A. Abra ArcMap y agregue el DEM.
    B. Ejecute la herramienta de geoprocesamiento Dirección de flujo con el DEM como entrada.
    C. Ejecute la herramienta de geoprocesamiento Acumulación de flujo con el ráster de dirección de flujo como entrada.
    Nota:
    Para obtener más información sobre estas herramientas, consulte los siguientes vínculos:
    Dirección de flujo (Spatial Analyst)
    Acumulación de flujo (Spatial Analyst)
  2. En las Propiedades del ráster de acumulación de flujo de salida, cambie la simbología del ráster para mostrar las rupturas clasificadas.
    Nota:
    La manipulación manual de la simbología en el ráster de acumulación de flujo muestra las celdas donde es probable que se acumule el agua, lo cual se correlaciona con valores de celda grandes.
    Rupturas de clase antes de la manipulación manual.
    [O-Image]
    Rupturas de clase definidas basadas en un valor de umbral mínimo de 1.700.
    [O-Image]
  3. Cuando se determine el umbral, cree un ráster clasificado que solo contenga las celdas con acumulación de flujo.
    A. Abra Calculadora ráster.
    B. Introduzca la siguiente declaración en el campo de expresión Álgebra de mapas y ejecute la herramienta:
    Código:
    SetNull("RASTER_NAME" < 1800, 1)
    Nota:
    Esta declaración contiene un valor de umbral hipotético.
    Nota:
    Descripción general de las reglas para Álgebra de mapas
    Establecer nulos (Spatial Analyst)
    Esto crea un ráster que define la red de cursos de agua asignando valores NoData a aquellas celdas que no cumplen el umbral. Las celdas restantes, que representan la acumulación de flujo, están contenidas en una sola fila en la tabla de atributos ráster.
  4. Utilice la herramienta de geoprocesamiento Vínculo de curso de agua para asignar valores únicos a las secciones entre cruces de la red de cursos de agua contenida en el ráster.
    Nota:
    Para obtener más información, visite el siguiente vínculo:
    Vínculo de curso de agua (Spatial Analyst)
  5. Utilice la herramienta de geoprocesamiento Cuenca hidrográfica para determinar el área de cuenca contribuyente sobre un conjunto de celdas de un ráster.
    A. Abra la herramienta de geoprocesamiento Cuenca hidrográfica.
    B. Especifique el ráster de dirección del flujo creado en el paso 1 como el Ráster de dirección del flujo de entrada.
    C. Especifique el ráster de acumulación de umbral creado en el paso 4 como ráster de punto de fluidez de la entidad.
    Nota:
    Cómo funciona Cuenca hidrográfica
    Cuenca hidrográfica (Spatial Analyst)
Id. de artículo:000011964
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Descubrir más sobre este tema
