ERROR
Algunos usuarios pueden encontrarse el problema de no poder habilitar la característica .NET 3.5 en Windows 8 (un requisito cuando se instala ArcGIS for Desktop 10.1). Se muestra el siguiente error:
«Windows no ha podido completar los cambios solicitados. Windows no ha podido conectarse a Internet para descargar los archivos necesarios. Asegúrese de que está conectado a Internet y haga clic en ‘Reintentar’ para intentarlo de nuevo. Código de error: 0x800F0906»
Intentar habilitar .NET 3.5 en Windows 8
1. Vaya a la ventana Agregar características de Windows: en la Página de inicio de Windows, haga clic con el botón derecho del ratón en cualquier espacio abierto y haga clic en ‘Todas las aplicaciones'. Vaya al Panel de control y seleccione ‘Programas y características’; elija ‘Activar o desactivar las características de Windows’ en la ventana Programas y características.
2. Active la característica .NET Framework 3.5: La opción ‘.NET Framework 3.5 (incluye .NET 2.0 y 3.0)’ no está seleccionada. Haga clic en la casilla junto a ‘.NET Framework 3.5 (incluye .NET 2.0 y 3.0)’ y haga clic en Aceptar.
3. Intente agregar la característica desde Actualización de Windows: Características de Windows busca los archivos necesarios. Cuando se le dé la opción, elija ‘Descargar archivos de Actualización de Windows’, Actualización de Windows indica que se están descargando los archivos necesarios
4. Windows muestra el error:
«Windows no ha podido completar los cambios solicitados. Windows no ha podido conectarse a Internet para descargar los archivos necesarios. Asegúrese de que está conectado a Internet y haga clic en ‘Reintentar’. Código de error: 0x800F0906»
Después de hacer clic en Aceptar, se muestra el siguiente cuadro de diálogo:
«Se ha producido un error. No todas las características se han cambiado correctamente».
Windows 8 no puede conectarse a los servidores de Windows para descargar e instalar el contenido de .NET 3.5.
Código:
Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:“Ruta al medio de instalación”:\sources\sxs /LimitAccess
Código:
Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess
Descargar la aplicación de soporte de Esri
