CÓMO
Las instrucciones proporcionadas en este artículo describen un flujo de trabajo general para trabajar con el versionado de Oracle.
El objetivo de este artículo es demostrar el trabajo con el versionado de Oracle, pero no el uso del versionado de geodatabases corporativas, y cómo editar y comprobar los cambios de datos desde ArcGIS Desktop (ArcMap).
Nota: Todavía existen algunas limitaciones para trabajar con Oracle Workspace Manager en clases de entidad de geodatabase, como la incapacidad de obtener una vista previa de los cambios de los datos desde ArcCatalog. Incluso con ArcMap, se necesita una DLL complementaria de terceros para ejecutar SQL directamente desde ArcMap para poder cambiar los espacios de trabajo dentro de una sesión de ArcMap.
Nota: El software de ArcSDE, incluido el servidor de aplicaciones, las herramientas de comando y el SDK con API de C y Java, quedó obsoleto en ArcGIS 10.2.2 y ya no se distribuye. Las características de software de ArcGIS quedaron obsoletas, en lugar de eliminarlas inmediatamente, para proporcionar a los clientes compatibilidad con versiones anteriores y dar el máximo aviso posible para adoptar tecnología más reciente.
Tanto ArcMap como Oracle SQL*Plus se utilizan en el siguiente flujo de trabajo.
SQL> EXEC dbms_wm.EnableVersioning(table_name => 'TEST_SDO', hist => 'VIEW_WO_OVERWRITE');
SQL> EXEC dbms_wm.createWorkspace('LOGON_TEST');
Nota: Un espacio de trabajo de Oracle es como una versión en una geodatabase. El espacio de trabajo predeterminado para un contexto de sesión se denomina LIVE.
begin dbms_wm.gotoWorkspace('LOGON_TEST'); end;
SQL> select app_no from test_sdo where objectid=21569; APP_NO --------------------
SQL> EXEC dbms_wm.gotoWorkspace('LOGON_TEST');
SQL> select app_no from test_sdo where objectid=21569; APP_NO -------------------- 123
SQL> select count(*) from test_sdo where objectid>22029; COUNT(*) ---------- 2 SQL> select count(*) from test_sdo where objectid=21986; COUNT(*) ---------- 0
begin dbms_wm.gotoWorkspace('LIVE'); end;
Descargar la aplicación de soporte de Esri
