ERROR
Comprobar si la entrada válida si aparece el Error 000423
Mensaje de error
Al crear un mapa de color o una tabla de atributos ráster para un dataset ráster se produce el siguiente error:
"Error 000423: Únicamente el dataset ráster entero de banda única es una entrada válida".
Causa
Para crear un mapa de color o una tabla de atributos ráster, la entrada debe ser un ráster de banda única con un tipo de píxel que sea un número entero.
Asegúrese de que la entrada sea un ráster entero de banda única haga clic con el botón derecho en el dataset ráster de la ventana Catálogo y haga clic en Propiedades para abrir el cuadro de diálogo Propiedades del dataset ráster. El Número de bandas y el Tipo de píxel se muestran en Información del ráster.
[O-Image]
Id. de artículo:000011447
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Descubrir más sobre este tema
