ERROR
No se pudo conciliar la versión. El cruce tiene una geometría no válida (es decir, una ubicación sin punto o que no es válida)
Last Published: February 3, 2021
Mensaje de error
Nota: Este artículo corresponde únicamente a las versiones 9.x de ArcGIS. Es posible que versiones posteriores de ArcGIS incluyan funcionalidades distintas, así como nombres y ubicaciones distintos para menús, comandos y herramientas de geoprocesamiento.
Al conciliar una versión con ediciones en una red geométrica, aparece el siguiente mensaje de error:
Error: "No se pudo conciliar la versión. El cruce tiene una geometría no válida (es decir, una ubicación sin punto o que no es válida). [edge class = <edgeclassname>, oid = ###; FROM junction class = <fromjunctionclassname>, oid = ###; TO junction class = <tojunctionclassname>, oid = ###]"
Causa
Existen dos situaciones posibles en las que puede aparecer este mensaje:
  • Una de las entidades de cruce mencionadas en el mensaje de error está desconectada, pero coincide con la entidad de eje mencionada en el mensaje de error.
  • Existen incoherencias en la red con las entidades indicadas en el mensaje de error. Un ejemplo de esto es cuando una entidad de cruce está inconexa del extremo de un eje, pero conectada lógicamente al eje.
Elija una de las siguientes resoluciones, en función de la situación detectada.
  • Utilice el comando Conectar para establecer la conectividad entre las entidades a las que se hace referencia en el mensaje de error. Si el comando Conectar no conecta las entidades correctamente o devuelve un error, se puede utilizar la herramienta Reconstruir conectividad para reconstruir la conectividad del área en cuestión.
  • Utilice la herramienta Reconstruir conectividad sobre la entidad de eje mencionada en el mensaje de error para corregir la incoherencia de la red. En función de la circunstancia, puede que también sea necesario utilizar la herramienta Reconstruir conectividad sobre el cruce inconexo enumerado en el error conectado al eje. De este modo, puede que sea posible mover el cruce a su posición correcta o eliminarlo.
Id. de artículo:000011388
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Descubrir más sobre este tema
