PROBLEMA
Nota: Este artículo corresponde únicamente a las versiones 10.0 de ArcGIS. Es posible que versiones posteriores de ArcGIS incluyan funcionalidades distintas, así como nombres y ubicaciones distintos para menús, comandos y herramientas de geoprocesamiento.
Nota: El software de ArcSDE, incluido el servidor de aplicaciones, las herramientas de comando y el SDK con API de C y Java, quedó obsoleto en ArcGIS 10.2.2 y ya no se distribuye.
La actualización de la geodatabase a la versión 10 o posterior falla con el siguiente mensaje de error:
Error: Error(Comprobar datasets): No se pudieron actualizar las tablas del servidor ni los procedimientos almacenados. Error (-238)
El sde_setup.log muestra los siguientes detalles:
[<timestamp>] Error: La vista de DBMS existe (-238). Tablas no convertidas a DBS. Error: -238 [<timestamp>] Actualización de versión de SDE no completada(-238). [<timestamp>] ERROR al instalar/actualizar ArcSDE, Error = -238
Falta la vista de base de datos física de una vista de geodatabase de varias versiones para una clase de entidad habilitada para archivado. Los motivos más probables de esto son los siguientes:
La solución a este problema es identificar y eliminar las entradas de vista de varias versiones desasociadas para las clases de entidad con archivado habilitado en el esquema de geodatabase, como sigue:
select owner, table_name, imv_view_name from table_registry where upper(table_name) || '_H' in (select upper(table_name) from table_registry where Upper(table_name) like '%_H') and upper(Imv_view_name) = upper(table_name) || '_MV'
Nota: Para Microsoft SQL Server utilice la siguiente sentencia SQL:
select owner, imv_view_name from sde_table_registry where upper(table_name) || '_H' in (select upper(table_name) from sde_table_registry where Upper(table_name) like '%_H') and upper(Imv_view_name) = upper(table_name) || '_MV'
sdetable -o delete_mv_view -t <table_name>
Descargar la aplicación de soporte de Esri
