CÓMO
Recortar un ráster utilizando la opción Recortar geometría
Last Published: November 6, 2020
Resumen
Las instrucciones proporcionadas describen cómo llamar a la herramienta Recortar en Python cuando se utiliza una clase de entidad o un ráster de plantilla como geometría de recorte.
A partir de ArcGIS 9.3, la herramienta (de administración) Recortar permite que se especifique una clase de entidad de plantilla o un dataset ráster como la extensión para recortar.
Sin embargo, dado que se requiere el parámetro "rectángulo" de esta herramienta, cuando se llama a la herramienta en Python, se debe especificar un valor, incluso si la herramienta utiliza la extensión de la entidad de recorte. La corrección de la extensión no importa en caso de que se use la entidad de recorte.
Procedimiento
En ArcGIS 9.3 y 9.3.1, cualquier rectángulo se puede especificar en la herramienta Recortar cuando se especifica una plantilla. La herramienta usa la extensión de la plantilla.
A partir de ArcGIS 10.0, si se utiliza el paquete ArcPy de Python, escriba "#" para el parámetro "rectángulo", en lugar de asignarle una extensión de marcador de posición.
En función del paquete de Python, seleccione el script adecuado a continuación.
  • Para el paquete arcgisscripting:
    ##Se recorta el dataset ráster con la geometría de entidad import arcgisscripting gp = arcgisscripting.create() gp.Clip_management("c:/image.tif", "0 0 1 1", "c:/clip.tif","c:/feature.shp", "0", "ClippingGeometry")
  • Para el paquete de ArcPy:
    ##Se recorta el dataset ráster con la geometría de entidad import arcpy arcpy.Clip_management("c:/image.tif", "#", "c:/clip.tif","c:/feature.shp", "0", "ClippingGeometry")
Id. de artículo:000011116
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
