PROBLEMA
La herramienta Calcular campo forma parte de un modelo publicado como servicio de geoprocesamiento. El modelo funciona correctamente antes de publicar la caja de herramientas en ArcGIS Server. Si ArcGIS Desktop no está instalado en el mismo equipo que ArcGIS Server, los mensajes de geoprocesamiento indican que la herramienta se ejecutó correctamente, pero el campo no se calcula correctamente.
Este comportamiento se produce tanto con ArcGIS Server for the .NET Framework como con ArcGIS Server for the Java Framework.
En un nuevo campo que está pensado para ser rellenado por la herramienta Calcular campo, el problema se manifiesta devolviendo valores en blanco.
El parámetro Expresión de la herramienta Calcular campo utiliza una expresión VB de forma predeterminada, pero ArcGIS Server no incluye las bibliotecas de VB necesarias para ejecutar esta función.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
