CÓMO
Realizar un check-out de ARcPad 'falso'
Resumen
Si no se efectúa un check-in correcto de los datos de ArcPad recopilados en el campo o la herramienta de check-in de ArcPad no está disponible después de iniciar una sesión de edición de GPS (si se utiliza GPS Analyst) o una sesión de edición normal (si se emplean herramientas de ArcPad estándar en ArcMap), es preciso realizar un check-out falso de los datos originales para que se registren los datos nuevos.
Como la transacción de check-out se almacena en C:\Documents and Settings\Nombre de usuario\Datos de
programa\ESRI\ArcMap\APtrans.log, existen varias razones por las que es preciso realizar un check-out 'falso':
1 Cuando se lleva a cabo un check-in, la transacción de check-out se elimina del archivo de registro. Si los datos del campo no se encuentran en la carpeta de check-out cuando se lleva a cabo el check-in, el check-out se ‘pierde’ y tiene que efectuarse de nuevo.
2 Un usuario diferente inicia sesión para efectura el check-in de datos.
3 Algunos usuarios ejecutan ArcGIS Desktop desde un servidor, como Citrix Server. El registro de transacción puede almacenarse en el equipo servidor y no está accesible cuando estos intentan realizar el check-in.
4. Algunos usuarios tienen la configuración (Documents and Settings incluido) almacenada en un servidor y cuando intentan iniciar sesión localmente en un PC, este se sincroniza con el servidor. Si salen (cierran sesión) y luego vuelven a iniciar sesión, el botón de check-in puede estar deshabilitado debido a que el registro de transacción se ha sobrescrito en el equipo local al sincronizar la configuración del usuario.
Procedimiento
En las instrucciones proporcionadas se describe cómo realizar un check-out 'falso':
  1. Cree un check-out nuevo en ArcMap utilizando las mismas extensiones de mapa que el check-out original. Asegúrese de extraer los mismos datos que en el check-out original. Si se hace un check-out de mayor extensión o se intenta hacer un check-out de un conjunto de datos diferente, estos datos pueden perderse durante el check-in.
  2. Guarde esta carpeta como 'Fake’ (falso) en la ubicación deseada. Cuando el check-out finalice, no salga de ArcMap.
  3. Abra el Explorador de Windows.
  4. Vaya a la carpeta de check-out original del dispositivo móvil. Debería contener todas las partes de los shapefiles, además del archivo GPScorrect.ssf.
  5. Seleccione todos los archivos de esa carpeta y cópielos.
  6. Vaya a la carpeta 'Fake' que ha creado en el paso 2 y ábrala.
  7. Pegue los archivos en esta carpeta 'Fake'.
  8. Seleccione 'Sí a todo' cuando aparezca el mensaje 'Confirmar sustitución de archivos'.
  9. En ArcMap, inicie una sesión de edición de GPS, si está usando GPS Analyst, o una sesión de edición normal, si no está utilizando GPS Analyst.
  10. El botón 'Check in' debería activarse. Haga clic en el botón 'Check in'.
  11. Seleccione todas las capas del check-out falso y haga clic en Aceptar.
  12. Ahora los datos deberían aparecer en ArcMap.
Id. de artículo:000010298
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
