PROBLEMA
Después de instalar ArcGIS Desktop, ArcGlobe a veces deja de responder con el mensaje "Generando módulo ArcID". El Administrador de tareas revela que ArcGlobe.exe se está ejecutando y consume tiempo de procesador, pero la aplicación no se abre.
Nota: Este artículo solo pertenece a las versiones 10.0 y anterior de ArcGIS Server. Es posible que versiones posteriores de ArcGIS incluyan funcionalidades distintas, así como nombres y ubicaciones distintos para menús, comandos y herramientas de geoprocesamiento.
En equipos con varios núcleos de procesador, uno o varios de los núcleos pueden funcionar a la máxima capacidad, mientras que el otro no lo hace. En estos casos, si la carga de trabajo del procesador no se puede redistribuir, ArcGlobe no se abrirá completamente. Finalizar el proceso ArcGlobe.exe no hace que la carga de trabajo del procesador se redistribuya de forma automática correctamente.
Advertencia: En las siguientes instrucciones se modifican componentes críticos de su sistema operativo. Se recomienda que realice una copia de seguridad del sistema operativo y de los archivos, incluido el registro, antes de continuar. Si es necesario, consulte con un profesional en sistemas informáticos cualificado. Esri no puede garantizar los resultados derivados de modificaciones incorrectas al seguir estas instrucciones; por tanto, tenga cuidado y continúe bajo su propio riesgo.
Para evitar este problema, siga los pasos que se describen a continuación para deshabilitar y volver a habilitar la compatibilidad con multiprocesador.
Para Windows 2000, Windows XP y Windows 2003:
En Windows Vista y Windows Server 2008, no hay ningún archivo Boot.ini. En su lugar, el número de procesadores disponibles al iniciar el sistema se puede definir en Opciones de arranque avanzadas en la herramienta Configuración del sistema de Windows.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
