PROBLEMA
El texto no se muestra correctamente en los archivos EPS exportados en Photoshop ni en Illustrator cuando se utiliza Integrar todas las fuentes del documento
Last Published: January 28, 2021
Descripción
Nota: Este artículo corresponde a las versiones 9.x y 10.0 de ArcGIS. Es posible que versiones posteriores de ArcGIS incluyan funcionalidades distintas, así como nombres y ubicaciones distintos para menús, comandos y herramientas de geoprocesamiento.
Algunos o todos los caracteres de mapas exportados a EPS desde ArcMap no se muestran correctamente o se muestran como caracteres incorrectos en Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, etc.
Por ejemplo, las cadenas de texto del siguiente EPS se muestran como caracteres aleatorios en Adobe Illustrator CS3:
[O-Image] Las cadenas de texto se muestran incorrectamente Illustrator
Causa
La razón más probable por la que ocurrió esto se debe a la configuración de nivel PostScript que se utilizó cuando el mapa se exportó a EPS. El nivel 3 de PostScript no es tan portátil como el nivel 2 de PostScript.
Este es el mismo mapa que en el ejemplo anterior con el nivel PostScript establecido en 2:
[O-Image] Las cadenas de texto se muestran correctamente Illustrator
Cambie el nivel de PostScript a 2.
  1. Vaya a Archivo > Exportar mapa.
  2. Haga clic en la lista desplegable Guardar como tipo y seleccione "EPS (*.eps)".
  3. Haga clic en la pestaña Formato.
  4. Haga clic en el desplegable Nivel de idioma PS y seleccione 2.
  5. Establezca otras opciones de formato de exportación de EPS como desee y haga clic en Guardar para completar la exportación.
Id. de artículo:000010175
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
