CÓMO
Convertir valores NoData en otros valores para los datos ráster
Last Published: April 9, 2021
Resumen
Varias aplicaciones de análisis espacial requieren que las celdas NoData del ráster se tengan en cuenta en las operaciones de análisis. Como las celdas NoData se ignoran en cualquier análisis, esos requisitos solo se pueden cumplir si dichas celdas tienen asignado un valor específico.
ArcGIS ofrece un par de opciones para convertir valores NoData en otra constante, como cero. Una opción es utilizar la herramienta Evaluación condicional junto con la herramienta IsNull de la caja de herramientas de Spatial Analyst para convertir los valores NoData. Consulte ArcMap: Cómo cambiar las celdas NoData a un valor para obtener más información. Como alternativa, utilice la herramienta Calculadora ráster para llamar a las herramientas Evaluación condicional e IsNull para utilizarlas para cambiar los valores NoData a otros valores.
Procedimiento
Tanto en la versión 10.x como en la versión 9.3, la herramienta Evaluación condicional puede utilizarse fuera de la Calculadora ráster para crear un nuevo ráster con valores NoData (Nulos) restablecidos. No obstante, la Calculadora ráster también se puede utilizar para llamar a las herramientas Evaluación condicional e IsNull para realizar la misma tarea. La sintaxis es diferente en la versión 9.3 y en la 10.x. A continuación, se muestran ejemplos de cada una.
A continuación, se muestra un ejemplo de la declaración para convertir los valores NoData a 0 para la Calculadora ráster en 9.3:
La herramienta Calculadora ráster de la versión 9.3 de ArcMap con la expresión para llamar a las herramientas Evaluación condicional e IsNull.
A continuación, se muestra un ejemplo de la declaración para convertir los valores NoData a 0 para la Calculadora ráster en 10.x:
La herramienta Calculadora ráster de la versión 10.x de ArcMap con la expresión para llamar a las herramientas Evaluación condicional e IsNull.
Nota: Opcionalmente, utilice Python para automatizar la configuración de valores NoData a otros valores. Consulte Cómo: Automatizar la configuración de valores nulos de rásteres en cero para obtener más información.
Id. de artículo:000010059
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
