CÓMO
Nota: Este artículo corresponde únicamente a las versiones 9.x de ArcGIS. Es posible que versiones posteriores de ArcGIS incluyan funcionalidades distintas, así como nombres y ubicaciones distintos para menús, comandos y herramientas de geoprocesamiento.
Nota: El software de ArcSDE, incluido el servidor de aplicaciones, las herramientas de comando y el SDK con API de C y Java, quedó obsoleto en ArcGIS 10.2.2 y ya no se distribuye.
Si ArcCatalog se cierra de forma prematura mientras se elimina o crea una clase de entidad, pueden quedar entradas desasociadas en las tablas de repositorio de SDE.
Cuando se elimina la tabla de negocios en ArcCatalog, la clase de entidad no aparece en la tabla de contenido.
Para limpiar las entradas de las tablas de repositorio SDE, realice los pasos siguientes y utilice el siguiente ejemplo de una clase de entidad eliminada: joe.roads.
Descargar la aplicación de soporte de Esri
