Preguntas frecuentes
¿Por qué las líneas directrices aparecen en llamadas tipo globo?
Last Published: November 24, 2021
Respuesta
Es posible que la tolerancia directriz sea demasiado alta para que las líneas directrices estén visibles. Ajuste la tolerancia directriz en un valor algo más bajo, como uno o dos.
Al ajustar la tolerancia directriz se ajusta la distancia mínima entre el punto de anclaje de la directriz y el texto a partir del cual la línea directriz aparece. Si la distancia entre el punto de anclaje de la directriz y el texto es mayor que la tolerancia directriz, no se muestra ninguna directriz.
Cuando utiliza etiquetas dinámicas, el punto de anclaje de la directriz se encuentra en la entidad que se está etiquetando. Disminuya la tolerancia directriz para que aparezcan las directrices para etiquetas que están relativamente cerca de las entidades que se están etiquetando. Por el contrario, aumente la tolerancia directriz para que las directrices aparezcan para etiquetas que están relativamente lejos de las entidades etiquetadas.
Con anotación, seleccione el texto y muévalo hacia el punto de anclaje o lejos de él. Al mover el texto más cerca del punto de anclaje, la directriz desaparece una vez que la distancia es menor que la tolerancia de la directriz. Cuando mueve el texto más lejos del punto de anclaje, la directriz vuelve a aparecer una vez que la distancia es mayor que la tolerancia de la directriz. También es posible seleccionar y mover el punto de anclaje, con resultados similares.
En ArcGIS Pro, haga clic con el botón derecho en el globo y haga clic en Agregar directriz para mostrar la línea directriz. Consulte ArcGIS Pro: Agregar o eliminar una línea directriz para obtener más información.
Id. de artículo:000008641
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
