CÓMO
Exportar entidades a capas de CAD específicas
Last Published: May 25, 2021
Resumen
Nota: Este artículo corresponde únicamente a las versiones 9.x retiradas de ArcGIS. Es posible que versiones posteriores de ArcGIS incluyan funcionalidades distintas, así como nombres y ubicaciones distintos para menús, comandos y herramientas de geoprocesamiento.
Las instrucciones que se proporcionan describen cómo crear un archivo CAD donde se exportan entidades de ArcGIS a capas de CAD específicas mediante la herramienta de geoprocesamiento Exportar a CAD. Utilizar esta técnica en combinación con un archivo de inicialización con simbología de capa predefinida proporciona un medio sencillo para admitir la exportación de datos de ArcGIS mediante una Norma de capas CAD.
Procedimiento
Este procedimiento utiliza la funcionalidad extendida de la herramienta de geoprocesamiento Exportar a CAD para controlar la capa de CAD mediante la inclusión de un campo con nombre especial en la clase de entidad de salida. Cuando una clase de entidad contiene un campo con nombre, alias o renombrado en un modelo de geoprocesamiento con el nombre ("Layer"), los valores válidos en ese campo se utilizan para controlar el nombre de la capa de CAD de destino de cada entidad de CAD exportada.
A menudo resulta útil rellenar el campo "Layer" de las clases de entidades con nombres de capa existentes que ya estén incluidos en un archivo de inicialización de CAD. De esta manera, las entidades exportadas pueden aprovechar los nombres de capa predefinidos y cualquiera de sus simbologías de capa predeterminadas para crear datos CAD de forma rápida y sencilla.
  1. Agregue un campo denominado "Layer" a la clase de entidad.
    Como alternativa, utilice las herramientas de geoprocesamiento Interfaz de usuario (UI) o Crear alias de campo para proporcionar un alias de campo para una columna existente con el nombre de alias "Layer".
    Otra opción consiste en utilizar el parámetro de información de campo de la herramienta de geoprocesamiento Crear capa de entidades para cambiar temporalmente un campo a "Layer", que se utiliza para proporcionar los valores de nombre de capa de CAD válidos a la herramienta Exportar a CAD.
  2. Confirme que la clase de entidad contiene valores de nombre de capa de CAD válidos en el campo "Layer" o rellene el campo "Layer" con valores de nombre de capa de CAD válidos.
  3. Proporcione la clase de entidad como entrada a la herramienta Exportar a CAD.
  4. Opcionalmente, incluya el archivo de inicialización de Microstation o AutoCAD correspondiente que contenga los mismos nombres de capa que los referenciados en el campo "Layer" de las clases de entidades de entrada. Un archivo de inicialización puede contener simbología de capa predeterminada, como el color predeterminado de una capa, el estilo de línea, el ancho de línea, etc.
    Como alternativa, especifique las propiedades de capa de CAD incluyendo los campos CAD con nombres especiales en las clases de entidades de entrada. Al incluir los campos CAD con nombres especiales "LyrName", "LyrColor", etc., se pueden crear nuevas capas de CAD con las propiedades de capa especificadas. Esto solo funciona cuando se crea un nuevo archivo CAD donde los nombres de capa a los que se hace referencia no existen ya en el archivo de inicialización CAD.
    Especificar las propiedades de capa de CAD es una manera de controlar la simbología de CAD de salida al permitir que las entidades asuman los valores de las propiedades de símbolo de la capa sin definir explícitamente el color, el estilo de línea u otras propiedades gráficas de cada entidad. Esto funciona correctamente si todas o la mayoría de las entidades de una capa de CAD utilizan la misma simbología.
  5. Ejecute la herramienta Exportar a CAD con los parámetros de entrada válidos.
Id. de artículo:000007543
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Descubrir más sobre este tema
