Resumen
Las instrucciones proporcionadas describen cómo crear una tabla de nombres alternativos para la geocodificación.
Nota: Este artículo pertenece solo a las versiones 8.x y 9.x de ArcGIS. Es posible que versiones posteriores de ArcGIS incluyan funcionalidades distintas, así como nombres y ubicaciones distintos para menús, comandos y herramientas de geoprocesamiento.
Procedimiento
Al geocodificar, puede ser necesario conservar los datos de referencia, pero utilizar nombres alternativos en un proyecto. Al crear una tabla de nombres alternativos, se resuelve este problema.
- Agregue un campo llamado "JoinID" a los datos de referencia existentes.
- Utilice la Calculadora de campo para rellenar este campo con los valores del campo OID o FID.
- Cree una nueva geodatabase personal en ArcCatalog.
- Abra la tabla de atributos de los datos de referencia.
- Seleccione todos los datos de la tabla para los que se especificará un nombre alternativo.
- Seleccione Opciones > Exportar para exportar esta selección de tabla a la geodatabase recién creada.
- En ArcToolbox, seleccione Herramientas de geocodificación > Estandarizar direcciones.
- Seleccione la tabla exportada como Datos de direcciones de entrada.
- Seleccione Nombre para la Dirección de entrada.
- Seleccione Calles de EE. UU. con AltName (GDB) para el Estilo de localizador de direcciones.
- Seleccione la geodatabase para Datos de direcciones de salida. Haga clic en el botón Aceptar para ejecutar la herramienta.
- Importe el shapefile de calles o la clase de entidad en esta geodatabase recién creada.
- Cree el localizador de direcciones adecuado en ArcCatalog con la opción Calles de EE. UU. con AltName (GDB).
- En la ventana Localizador de direcciones, en la pestaña Tabla de nombres alternativos, vaya a la tabla creada en el paso 5.
- En Id. de unión, seleccione el campo JoinID creado en el paso 1.
- Especifique las opciones restantes en el localizador de direcciones según sea necesario.
