ERROR
No se puede iniciar el servicio debido a un error en el inicio de sesión
Last Published: June 8, 2020
Mensaje de error
Al iniciar ArcIMS Application Server, se produce el siguiente error:
"Error 1069: No se puede iniciar el servicio debido a un error en el inicio de sesión".
Causa
El mensaje de error puede aparecer por diversos motivos; en la mayoría de los casos se produce cuando se ha modificado la contraseña de la cuenta con la que se está ejecutando ArcIMS.
Nota: El servidor de aplicaciones de ArcIMS es un producto retirado que ha sido sustituido por ArcGIS Online y Portal for ArcGIS. Este error aún puede ocurrir en las iteraciones posteriores de ArcGIS Enterprise. Consulte el artículo de la base de conocimiento 000023322.
Pruebe cada procedimiento como se indica y en el orden que se muestra a continuación. Si ninguno de los procedimientos proporciona una respuesta, vaya al paso 4, Contactar con el Soporte técnico de Esri, y proporcione al analista de soporte las respuestas a las preguntas que se describen en ese paso.
  1. Actualizar la información de inicio de sesión para los servicios de ArcIMS
    1. En Windows, vaya a Panel de control > Herramientas administrativas > Servicios.
    2. Haga clic con el botón derecho en el servicio Servidor de aplicaciones de ArcIMS; seleccione Propiedades.
    3. Cambie a la pestaña Iniciar sesión.
    4. Introduzca la contraseña de la cuenta indicada en los cuadros Contraseña y Confirmar contraseña. Puede ser necesario comprobar si la contraseña se ha modificado recientemente. Haga clic en Aceptar.
    5. Inicie el servicio. Si se inicia, repita los pasos anteriores para los servicios ArcIMS Monitor y ArcIMS Tasker.
  2. Cerrar sesión e iniciar sesión
    Cierre la sesión y vuelva a iniciarla con el nombre de usuario y la contraseña utilizados en el paso D anterior. Si el nombre de usuario y la contraseña no funcionan para iniciar sesión en Windows, contacte con el administrador de sistema de la red. El administrador de sistema tendrá que investigar por qué no puede iniciar sesión esta cuenta en este equipo con Windows.
  3. Verificar permisos
    Si el usuario y la contraseña se pueden utilizar para iniciar sesión en el equipo, pero no se pueden usar para iniciar ArcIMS, es posible que la cuenta no tenga los permisos necesarios para iniciar sesión como un servicio de Windows. En este caso, ejecute la postinstalación de ArcIMS. Pide la cuenta y la contraseña y restablece el permiso Iniciar sesión como servicio.
  4. Contactar con el Soporte técnico de Esri
    Si ninguno de los procedimientos anteriores da resultado, contacte con el Soporte técnico de Esri. Se le pedirá que proporcione la siguiente información:
  • Pregunta 1: ¿cuáles han sido los resultados al seguir los procedimientos de este artículo? Incluya el número de este artículo, 000007436, en la solicitud de soporte.
  • Pregunta 2: ¿se trata de una nueva instalación de ArcIMS, una actualización de ArcIMS o una instalación ya existente de ArcIMS?
  • Pregunta 3: ¿la cuenta de Windows utilizada para ArcIMS es una cuenta local o una cuenta de dominio? Si no está seguro, dígaselo al analista de soporte.
  • Pregunta 4: ¿hay algo inusual en la cuenta que se está usando para ArcIMS?
  • Pregunta 5: ¿se ha producido algún error al ejecutar la postinstalación en el Paso 2?
Id. de artículo:000007436
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
Información relacionada
Descubrir más sobre este tema
