PROBLEMA
No se puede cambiar el orden de las capas en la Tabla de contenido en ArcMap
Last Published: April 19, 2021
Descripción
Después de cambiar el orden de las capas en la Tabla de contenido, las capas vuelven a su orden original.
Causa
Estas son dos posibles causas de este problema:
  • El orden de las capas se ha cambiado en pestañas distintas a la pestaña Lista por orden de dibujo en la Tabla de contenido.
  • El orden de las capas se cambia con todas las capas seleccionadas. A partir de ArcMap 9.x y 10, todas las capas se seleccionan automáticamente al agregar de forma simultánea varias capas.
Para cambiar el orden de las capas en la Tabla de contenido, seleccione la pestaña Lista por orden de dibujo. Arrastre y suelte las capas en la Tabla de contenido para ajustar su orden de dibujo. Si están seleccionadas todas las capas, haga clic en un área en blanco de la Tabla de contenido para anular la selección de las capas antes de ajustar el orden de dibujo.
Como alternativa, reinicie el sistema reiniciando el equipo.
Id. de artículo:000007138
Contactar con soporte técnico
Descargar la aplicación de soporte de Esri
Ir a las opciones de descarga
